Bauknecht Waschmaschine WA3773 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Bauknecht WA3773 |
BID = 66217
Aaaargh Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA3773
Ich habe ein sehr nerviges Problem mit meiner Waschmaschine Bauknecht WA3773. Permanent wird bei 57, 32 und 21 Minuten Restlaufzeit der Wasserstopp ausgelöst (Fehler E1) und ich habe keine Ahnung, warum! Zulauf und Ablauf funktionieren einwandfrei, ich habe auch die Waschmaschine von innen mit Waschmaschinenreiniger und Entkalker gereinigt, sodass alles frei ist von Rückständen. Das Sieb im Wasserzulauf ist natürlich auch ok.
Durch Drücken auf die START-Taste wird das Programm ganz normal fortgesetzt.
Sollte ich das Ganze mal ohne Aquastopp ausprobieren? |
BID = 66241
röhre Inventar
Fehler E1 bedeutet Einlauffehler.
Prüfe doch einmal die Magnetventile.
Könnte eine Spule durchgebrannt sein.
Dann solltest Du einmal den Wasserzulauf prüfen.
Hängt der Ablaufschlauch hoch genug?
gruß
röhre
BID = 66283
Es hat geklappt, das Problem lag schon vor der Maschine. Der Wasserhahn für den Zulauf war verstopft und die Maschine reagiert mit den typischen Fehlern auf das zu langsam eintröpfelnde Wasser. Trotzdem - Vielen Dank für den Tipp!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180996167 Heute : 723 Gestern : 6992 Online : 346 27.4.2024 6:15 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0558459758759
