Bauknecht WaMa WA3771
Serverzeit: 16 4 2024  14:45:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA3771
Fehler gefunden
BID = 408890
Jank
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA3771
Messgeräte : Phasenprüfer
wir stellen ein beliebiges waschprogramm ein, schließen die luke und drücken start. unsere waschmaschine fängt mit dem waschprogramm an. die trommel dreht 2 bis 3mal, die anzeige "tür frei" leuchtet immer noch. dann blinkt die schleuderanzeige, startvorwahl und restzeit. die anzeige zeigt E2. wasser ist aufgedreht. ein wasserstop hat die maschine nicht. die abwasserpumpe funktioniert wenn ich sie direkt anschließe, das gilt auch für das frischwasserventil.
was kann ich als nächstes untersuchen, bitte gebt mir einen tipp.
gruß
jank
BID = 408993
Schiffhexler
Moin Jank
Willkommen im Forum
E2 = Aquastop ausgelöst. Stecker rausziehen bzw. WA spannungslos machen, Rückwand abschrauben und das Wasser aus der Bodenwanne entfernen. Da befindet sich eine Styroporscheibe die über einen Mikroschalter den Zulauf abschaltet und die Pumpe in gang setzt. Überprüfe, woher das Wasser kommt.
Gruß Schiffhexler
BID = 409036
flumer
Hallo Jank,
@Schiffhexler
ich glaube, die hat keinen Schwimmerschalter !
E2 deutet zwar auf das hin was Kollege "Schiffhexler"
schrieb, aber nach meinen Angaben hat dieses Modell keinen Aquastopp !
Das kannst du ja selbst am Besten nachprüfen.
Wenn hier kein Aquastopp vorhanden, könnte das auch ein Überdosierungsproblem sein.
Dazu Vorderfront öffnen
- Spannring von Manschette entfernen, vorsichtig mit kl. Schraubendreher an der unteren Feder ansetzen
- Manschette abknöpfen
- 2 Schrauben vom Türschloss lösen
- Sockelblende unten abziehen und die 3 Schrauben darunter entfernen
- mit Schaubendreher leicht an Oberkante der Front reinfahren,
-Front vorsichtig nach unten hebeln und nach vorne abnehmen
Dann Luftfalle ausbauen, bzw. reinigen und Waschmittelschlamm entfernen.
Diese sitzt unten im Bottich (Kunststoffteil); da wo von oben ein dünner Schlauch dran ist.
ACHTUNG !
Bei allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
Gruß flumer
BID = 409061
Jank
hallo @schiffhexler, hallo flumer,
die maschine hat tatsächlich kein schwimmschalter. ich habe die luftfalle ausgebaut, gereinigt (sie war verstopft) und wieder eingebaut. ein neuer versuch zeigt aber leider kaum veränderung.
wir hatten bevor die waschmaschine ausgefallen ist auch schon aussetzer, die aber durch ein erneutes betätigen der starttaste behoben werden konnten. die anzeige zeigte E3 evt. auch E2, da sind wir uns nicht mehr so sicher .
habt ihr noch einen weiteren tipp für mich?
danke und gruß
jank
BID = 409084
flumer
Hallo nochmal,
E3 = Abpumpfehler !
fülle mal manuell (Gießkanne)Wasser ein und starte Programm "Abpumpen"
Was passiert ?
Klickt beim Füllen und Abpumpen die Druckdose (mal genau hinhören) ?
Gruß flumer
BID = 409594
Jank
hallo,
ich habe wasser eingefüllt, pumpen eingestellt. start gedrückt. die maschine zeigt -tür frei- restzeit 2 min -, keine geräusche, dann - restzeit 1 min, dann - E2 - blickt - start - umdrehungen - restzeit - spülstop und tür frei wird angezeigt.
freundlichen gruß
jank
BID = 409603
flumer
Hallo nochmal,
da die Pumpe ja mit externer Spg. Läuft, wird sie wohl im Programm nicht mit 220V angesteuert. Mess mal, ob beim Programmpunkt "Abpumpen" 2-polig 220V am Pumpenstecker anliegt.
Wenn nicht, Kabelunterbrechung oder Elektronik, Relais, etc. defekt.
Prüf auch nochmal, ob die Pumpe mit Anschluß externer Spg. abpumpt.
ACHTUNG !
Gruß flumer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flumer am 25 Feb 2007 13:25 ]
BID = 410138
Jank
hallo,
pumpe und auch das wasserzuflußventil funktionieren mit einem externen anschluß. mich macht es stutzig das die anzeige -tür auf- nicht aus geht. laut anleitung soll das nämlich der fall sein, wenn das waschprogramm anläuft. wie finde ich heraus ob es an der elektronik liegt und ob sich eine reparatur lohnt?
mit freundlichem gruß
jank
BID = 410182
alexis-007
Türschalter prüfen. Bei minimalen Kenntnissen nicht ganz einfach.
Schalter und Schließhaken der Tür ausbauen.
Schließhaken in den Schalter einführen.
Kontakt 11 zu 14 muß jetzt Durchgang haben.
Wenn das positiv ist, an 3 und 5 Spannung anlegen aber nur, wenn Du Dir das wirklich zutraust.
Nach 15 Sekunden Spannung aus schalten. Kontakt 5 zu 4 sollten jetzt mindestens 30 Sekunden Durchgang haben.
alexis
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alexis-007 am 27 Feb 2007 19:45 ]
BID = 412662
Jank
hallo,
ich bin leider erst eben dazu gekommen den test zu machen. ich habe den türschalter ausgebaut, den durchgang 11 zu 14, nach dem schließen, überprüft -positiv-. habe spannung an 3 und 5 angelegt und nach 15 sekunden wieder abgenommen. hatte dann durchgang von 5 zu 4 von über 30 sekunden . scheidet damit der schalter als fehler aus? ich bin euch dankbar für jeden weiteren hinweis.
jank
BID = 412754
alexis-007
Eigentlich, Ja.
Schalter wieder einbauen.Vorher die Anschlüsse der Kontakte Notieren und schauen, welches Kabel wo hin geht( gehen eigentlich alle zur Steuerung).
Nach dem Einbau und Bullauge schließen, Kontakt 11 zu 14 muß jetzt an der Steuerung auch Durchgang haben.
Wenn Ja, Stecker rein, Programm einstellen und Starttaste drücken.
Jetzt muß zwischen 3 und 5, an der Steuerung, Spannung anliegen. Wenige Sekunden später dann auch an 3 und 4.
alexis
BID = 412901
Jank
hallo,
schalter eingebaut,bullauge geschlossen, spannung liegt zwischen 11 und 14 an. programm eingestellt, starttaste gedrückt, aber zwischen 3 und 5 liegt keine spannung an.
ist der schalter vielleicht doch defekt?
jank
BID = 412982
alexis-007
Falsch Jank,
Du sollst,bei ausgesteckter Maschine, messen, ob Durchgang zwischen 11 und 14 ist, wenn das Bullauge geschlossen ist. Eventuell drückt der Schließhebel, im eingebauten Zustand diesen Kontakt nicht richtig.
alexis
BID = 413191
Jank
hallo alexis,
wenn das bullauge geschlossen ist, habe ich durchgang zwischen 11 und 14. wenn ich dann den stecker stecke und ein programm wähle habe ich keine spannung zwischen 3 und 5.
jank
BID = 413237
alexis-007
dann meß den Kontakt 3 gegen Masse. Hierbei , als Gegenprobe, Stecker um 180° verdreht einstecken und noch einmal messen.
Das gleiche Prozedere mit Kontakt 5 machen.
alexis
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180900637   Heute : 5456    Gestern : 9164    Online : 543        16.4.2024    14:45
