Bauknecht WaMa Alpin 1600 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Bauknecht Alpin 1600 |
Fehler gefunden
BID = 83605
RaRa Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Alpin 1600
Hallo allerseits,
unsere WaMa blieb vor zwei Wochen stehen und blinkte, alle LEDs und Fehler F 07. Lt. Bedienungsanleitung ein Fehler eines elektronoschen Bauteiles. Hatte allerhand komtrolliert und letztendlich den Motor ausgebaut und gereinigt (inkl. Kohlen).
Danach lief es wieder (mehrere Wäschen), allerdings nur für zwei Wochen.
Hatte heute noch einmal den Motor draußen. Konnte nichts feststellen. Nach dem Einbau lief er wieder kurz an, dann war Schluß. Der Fehler F 07 kommt jedes mal, wenn der Motor zu drehen anfangen müsste.
Kann man die Front der WaMa abbbauen? Will gern die Kabel vom Motor zur Steuerung auf Bruch kontrollieren.
Hat jemeand vielleicht noch eine andere Idee, was es sein könnte.
PS.: Alle anderen Funktionen scheinen O.K. zu sein.
Tschüss RaRa
BID = 83609
röhre Inventar
Du solltest einmal die Motorkohlen erneuern.
Dann wird es wieder gehen.
röhre
BID = 83853
Danke für den Tipp. Werde versuchen die Motorkohlen aufzutreiben und zu wechseln. Hat irgend jemand Infos wo man diese am besten beziehen kann.
Tschüss und einen schönen Sonntag
RaRa
BID = 83859
sam2 Urgestein
Der Ersatzteil-Link hier oben im Kopf des Forums ist in solchen Fällen immer ein recht heißer Tip!
BID = 83862
Hallo und Danke für den Hinweis. Darauf hätte ich auch selbst kommen sollen :-?.
Habe dort die Motor-Kohlen gefunden.
Einen schönen Sonntag
RaRa
BID = 84587
es war definitiv eine Motorkohle, die runter war. Die andere ist kaum verbraucht, warum auch immer. Hatte über die Kohlenanschlüsse durchgeklingelt und kein Durchgang. Kohlen Montag im Onlineshop bestellt, heute waren sie schon da und eingebaut. Nun läuft die Maschine wieder und ich bin der Held der Familie, naja, zumindest für ein Tag ;-).
Danke noch einmal für die Hilfe.
Tschüsss RaRa
BID = 84591
Jürgen288 Inventar
| Nun läuft die Maschine wieder |
Schön, dass Deine Maschine wieder ihren Dienst tut und danke für Deine Rückmeldung!
Gruss Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915154 Heute : 48 Gestern : 9237 Online : 447 18.4.2024 0:16 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0618741512299
