AEG Waschmaschine Waschtrockner Toplader Öko Lavamat 4890 Turbo Sensortron Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine AEG Waschtrockner Toplader Öko Lavamat 4890 Turbo Sensortron |
BID = 72841
ingowegscheider Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Maria Enzersdorf
Hersteller : AEG Waschtrockner Toplader
Gerätetyp : Öko Lavamat 4890 Turbo Sensortronic
ich kämpfe mit dem o.a. Waschtrockner von AEG (ca. 7 Jahre alt).
Vor einem halben Jahr war der Trockner defekt - übrigens nicht der Thermostat, oder die Heizung sondern der Drehschalter. Der Spaß hat ungefähr 70€ gekostet.
Nun wird die Maschine beim Schleudern immer lauter - der Lärm ist fast schon unerträglich. Es klingt irgendwie nach einem Lagerschaden - eine Vermutung von mir.
Ich bin Elektroniker und kenne mich bei mechanischen Dingen dieser Art weniger aus.
Meine Frage an Euch: wie kann ich feststellen ob ein Lager defekt ist - bzw. kann man die Lager selbst auswechseln?
Wenn jemand über dieses (in Österreich) extrem seltene Modell Bescheid weiß bitte ich um Antwort.
Wer einen Tip hat, bzw. einen ganz anderen Fehler vermutet bitte ebenfalls um Antwort.
Wir sind ein 5 Personen Haushalt mit 2 Babys, die Waschmaschine wird deshalb dringend benötigt.
Ingo
BID = 72868
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Hallo ingo,
Riemen abnehmen, Trommel von Hand drehen - wenn die Lager in Ordnung sind, dreht die Trommel völlig lautlos.
Trommellagertausch bei Toploadern ist nicht lustig
(sind meist beidseitig gelagert).
LG Rudi |
BID = 72918
Hallo Rudi und CO,
leider ist wirklich ein oder beide Trommellager defekt. Die Trommel macht laute Geräusche ohne Riemen.
Dummerweise ist, so hört es sich zumindest an, linkes Trommellager defekt. Ich komme überhaupt nicht dazu, die Maschine ist völlig verbaut.
Wie komme ich da ran, kann ich das überhaupt selbst reparieren?
Noch eine Frage: lohnt sich überhaupt eine Reparatur vom Techniker? Wie teuer kommt die Reparatur ca. ?
Ingo
BID = 72967
Hallo ingo,
Trommel raus, Lager und Simmering hinein, Trommel wieder hinein - so einfach ist das.
Im Ernst: Mußt ein halber Mechaniker sein
Bei der Vergabe der Arbeit KV einholen!!!
LG Rudi
BID = 72978
waschmaschinenbörse Stammposter
Beiträge: 385 Wohnort: Dortmund
Hallo Ingo!
Falls Du das nicht selber reparieren kannst, würde ich Dir raten was neues anzuschaffen.
Erstens ist solch eine Reparatur meist irre teuer und
wenn sich die Maschine schon anhört
wie ein startender Jumbojet
ist meist eine dauerhafte Reparatur kaum möglich!
(Trommel meist auch kaputt)
Bei den echten (alten) AEG - Topladern kam man noch
relativ gut ran (aber sch... fummelige Bleche)
, aber wenn es sich bei dem Gerät um ein Zanussi-Abkömmling handelt...
Au-weia.
Habe schon einige 3-4 Jahre alte AEG/Privileg (Zanussi)Toplader( nur WA) gesehen, da waren die Trommeln zerfetzt gewesen !
Sorry
PS.
Hab schon mal gesehen (an Siemens Toplader) das sich ein SCHLOSSER mal auf der rechten Seite ein 15-18 cm grosses , rundes Loch in die Seitenwand geschnitten hat, Lager repariert und etwas grosseres Blech mit Popnieten darübergesetzt hat. Damit hat er sich den Ausbau erspart und lackiert sah es gar nicht mal schlecht aus (stand eh im
Keller)
BID = 72983
Inge Koschmidder Stammposter
Diese Maschine ist eines der größten Fehlkonstruktionen der letzten 10 Jahre. Eine absolute Schande für AEG! Die Heißluft des Trockners wird über das linke Trommellager geleitet. Vorzeitige Lagerschäden sind dadurch vorprogrammiert. Doch damit nicht genug:
Wenn man das linke Lager erneuern will, muss man den Bottich herausnehmen. Eine Tagesaufgabe. Schmeiß das teil weg und kauf dir eine Neue.
Inge Koschmidder
BID = 72991
vielen lieben Dank für all' Eure Kommentare. Die Idee mit dem Blech ausschneiden ist mir auch schon gekommen, nur ob das bei dem Zanussi-Abkömmling funktioniert?
Egal, nur unser Problem ist, daß unsere Kinder liebend gerne an den Knöpfchen drücken und da bietet der Toplader doch gewisse Vorteile.
Wir haben in unserem Minibadezimmer kaum Platz für die Waschmaschine, und der Trockner ist im Winter immer benutzt worden. Lästig ist nur das Trocknen mit der halben Menge.
Ihr seid ja alle Spezialisten mit Fachwissen - was würdet Ihr mir raten: nochmal einen Toplader mit Trockner oder einen Frontlader mit Trockner. Ein Turm ist nicht so toll, da bei uns immer die Badezimmertüre offen steht und man schon von weitem die Säule sieht.
Gibt es irgendeinen Hersteller der solche Kombigeräte beherrscht, oder ratet Ihr generell davon ab.
Danke nochmals für Eure Tips
Ingo
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180932473 Heute : 8974 Gestern : 8415 Online : 446 19.4.2024 23:07 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0206689834595
