AEG Waschmaschine  ÖKOLAVAMAT Spirit-T
Serverzeit: 18 4 2024  11:14:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG ÖKOLAVAMAT Spirit-T
BID = 413936
Jangyg
Gerätetyp : ÖKOLAVAMAT Spirit-T
S - Nummer : 913760321
FD - Nummer : 04500137
Habe ein Problem mit meiner Waschmaschine . Sie ist vor einiger Zeit von einem kleinen Sockel beim Schleudern nach vorn über gefallen . Habe dann die Seitenbleche abgeschraubt , um nach Sichtbaren Schäden zu schauen . Aber bis auf die Beule vorn war nichts erkennbar . Seit diesem Zeitpunkt bricht die Maschine vor oder beim Spülen ab . Es ist noch Wasser in der Trommel , Spüllmittel im Fach und das Display zeigt blinkend die volle Programm-Zeit an .Dann schalte ich auf Aus, und dann auf Feinspülen und die Wäsche wird dann fertig . Ganz selten wäscht sie dann auch schon mal durch .
Was kann ich tun ? Für Tips wäre ich dankbar .
Mit Freundlichen Grüßen Jan
BID = 413978
Ewald4040
Hallo Jan
Willkommen im Forum
Bitte kontrolliere noch einmal die PNC-Nummer (Erzeugnisnr.)
Scheint verkehrt zu sein. Über das Prüfprogramm könnten wir den Fehler abrufen.
Gruß,Ewald4040
BID = 413983
Jangyg
Hallo Ewald
Danke für die schnelle Antwort .Auf dem weißen Aufkleber hinten an der Maschine steht :
E-Nr. 913760321
Typ 95P22599
Prod.Nr. 913760321
IPX4
Fert.-Nr. 04500137
Giebt es sonst vieleicht noch eine andere Stelle am Toplader wo ich noch andere Angaben finden könte.
Gruß Jan
BID = 414546
Jangyg
Hallo Hallo
Wer kann mir Helfen ? Ich bin mit meiner WaMa noch nicht weiter gekommen , gibt es denn keine Tips für mich .
Oder wurde ich schon vergessen .
BID = 414668
Ewald4040
Ich finde keine Unterlagen über das Gerät, aber schaue nach einem vergleichbaren Toplader und melde mich demnächst.
BID = 437609
Jangyg
Hallo Hallo
Leider muckt meine Waschmaschine immer noch rum .
Sie hört nun auch schon irgendwo im Programm auf zu arbeiten .
Heute hat sie bei Feinäsche 30 Grad durchgewaschen , aber das war schon mehr ein wunder . Was kann ich tun , wo kann ich suchen .
Kann ich irgendeinen Fehlercode auslesen .
Hilfe Hilfe ,denn das waschen macht keinen Spaß mehr wenn man ständig
nach kucken muß was die maschine gerade macht .
Gruß Jan
BID = 437636
Ewald4040
Geh ins Prüfprogramm: Programmwahlschalter auf AUS. Taste Vorwäsche und Einweichen gedrückt halten. Programmwahlschalter eine Stellung nach rechts (Uhrzeigersinn) auf Kochwäsche 95C stellen. Warten bis alle LEDs leuchten. Jetzt Wahlschalter auf Stellung Schleudern (vorletzte Position) stellen. Was für ein Fehlercode wird angezeigt? Gehe aus dem Prüfprogramm gegen den Uhrzeigersinn auf AUS. Bitte nicht in Stellung Schonschleudern experimentieren. Konfigurationsstellung!
BID = 437994
Jangyg
Hallo Ewald
Danke für die Antwort . Das Prüfprogramm gibt den Fehler E91 aus .
Vielleicht können wir damit dem Burschen auf die Spur kommen .
Gruß Jan
BID = 438248
Ewald4040
E91: kOMMUNIKATIONSFEHLER zwischen Anzeigeplatine und Hauptplatine.
Die Verkabelung zwischen Hauptplatine und Anzeigemodul kontrollieren: die Verbinder auf beiden Platinen mehrmals abstecken und wieder anschließen,
oder die Verkabelung auswechseln und das Diagnoseprogramm erneut
laufen lassen, um eventuelle weitere Alarme festzustellen.
Funktioniert das Gerät korrekt?
Die Störung könnte durch die Oxydation einiger Kontakte der Verbindern zu den Platinen verursacht worden sein.
Wenn nicht, dann ist vermutlich die Hauptplatine defekt.
Das gilt alles nur wenn Du nicht versehentlich den Konfigurationscode geändert hast. Ansonsten muss der Konfig.Code geprüft werden.
BID = 439251
Jangyg
Hallo Ewald
Habe nun alle Stecker von der Anzeigeplatine und von der Hauptplatine
ab gehabt und die Stecker-Kontakte mit einen kleinen Schraubendreher
bearbeitet , aber immer die gleiche Fehlermeldung .
Auf der Hauptplatine konnte ich auch keine Auffäligkeiten feststellen . Auser auf dem einen Wiederstand war etwas schwarzes (wie Verrußt) , was man aber einfach abwischen konnte. War auch auf der Rückseite der Platine wo der Wiederstand aufgelötet ist . Wahrscheinlich durch wärmeentwicklung verbrannter Staub. Sieht jedenfalls nicht verschmort aus . Den Konfig.Code habe ich meines Wissen nach nicht verändert . Die Kabel sehen auch alle gut aus .
Die Maschine war ja vom 10cm hohen Sockel nach vorn Übergefallen .
Was würde eine neue Platine und Kabel in etwa Kosten . Die Maschine ist 6 Jahre alt . Oder lohnt eine Reperatur so und so nicht mehr .
Gruß Jan
P.s.: Ich muß mich bald entscheiden ob Reperatur oder Neukauf , denn bei einen 4Personen Haushalt sollte eine WaMa gut funktionieren .
BID = 439267
Ewald4040
Die Eingabeelektronik in der Blende könnte einen H-Riss oder Leiterbahnriss haben. Hier solltest Du prüfen. Diese Platine kostet bei AEG 85,74€. Die Hauptplatine kostet 135,70€
BID = 443560
samsungv20033
erstmal ein fröhliches hallo an alle!!!
Da meine alte Bauknecht, nach 17 Jahren zuferlässiger Arbeit nun etwas spinnt habe ich mich umgesehen. Ein Bekannter gibt günstig sein AEG Öko_Lavamat Spirit-T ab. Da er keine Angaben über die Maschine machen kann wollte ich technische Daten in Erfahrung bringen, finde aber nichts, weder bei AEG noch woanders.
E-Nr. 913760321
Typ. 95P22599
Prod.Nr. 913760321
Fert.Nr. 04100493
Kann mir jemand seine Erfahrungen mit dieser Maschine preisgeben? Mit welcher AEG ist meine Baugleich, denn ich wollte mir eine Bedienungsanleitung ordern!
Und noch etwas, aus einem anderen Forum konnte ich in Erfahrung bringen wie man das Alter eine WM herrausfinden kann, bei AEG sind die ersten drei Zahlen der Fertigungsnummer interessant, also 04=April und die 1=2001. Da kann bei "Jangyg" seiner Nummer etwas nicht stimmen oder? Allerdings interessiert mich die Maschine ansich mehr, bin über jeden Beitrag froh!
MFG samsungv20033
BID = 443863
Ewald4040
Jangyg,s Fertigungsnummer wird ein Schreibfehler sein, die ersten zwei Zahlen sind die Monate, dritte Zahl das Jahr. Ich habe eine technische Information angehangen.
BID = 443951
DMfaF
@ samsungv20033
Bitte ein eigenes Thema aufmachen!
Bernd
BID = 443961
samsungv20033
vielen Dank für die Technischen Daten
In Sachen Alter der AEG muss ich dir allerdings wiedersprechen, denn ich habe da was verwechselt. Bei der neunstelligen F-Nummer ist es so wie du sagst, ich wie auch Jangyg seine F-Nummer ist achstellig und da liegt die Sache anders, denn die erste Ziffer sagt das Jahr, also 2000 und die zweite + dritte die Woche!
MFG samsungv20033
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180917563   Heute : 2458    Gestern : 9237    Online : 676        18.4.2024    11:14
