AEG Waschmaschine Ökolavamat 72520 update Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine AEG Ökolavamat 72520 update |
BID = 82973
Whiteflash Gerade angekommen
Gerätetyp : Ökolavamat 72520 update
habe erstmal ein paar tage im forum gelesen, aber noch keinen erfolg gehabt. also muß ich mein problem mal kurz schildern. gab es schon mal so ähnlich letztes jahr, aber keine lösung...
so jetzt zu meiner maschine: sie stoppt mitten im programm, mal früher(5-10min) und manchmal etwas später(20-30min). läuft in keinem programm zu ende, bis auf das wollprogramm...?!
dann steht im display wieder die ausgangswaschzeit und ich komm mir vor wie in täglich grüßt das murmeltier...
es wird kein fehlercode angezeigt...und die versuche es mit den hier im forum beschriebenen tastenkombinationen herauszubekommen sind leider vergebens gewesen
wasserzulauf, wasserweiche, heizstab, motor und kohlen hab ich schon überprüft und gereinigt...obwohl es eigentlich nicht nötig war.
mfg, whiteflash |
BID = 83000
Jürgen288 Inventar
Bleibt im Fehlerfall auch die Trommel stehen und hat sie aufgeheizt?
Bleibt sie auch "ohne Vorwäsche" hängen?
| läuft in keinem programm zu ende, bis auf das wollprogramm...?! |
Im Wollprogramm wird nicht geschleudert!
Geht das manuelle schleudern bei Deiner Maschine?
Gruss Jürgen
BID = 84375
Hallo nochmal,
also erstmal vielen dank für die schnelle antwort, jürgen!
ich hab mal ein paar nummern zusammengesucht.
S-No 12836795
PNC 91400145900
Typ B46AEF2B10A
hoffe, es hilft bei der fehlersuche. werde die nächsten testergebnisse erst gegen ende der woche reinschreiben...
bis dann, alex.
BID = 91381
Hallo nochmal,
hab erst jetzt ein paar weitere Tests durchführen können,
da die Maschine bei meinen Freunden steht und ich auch die letzten Wochen sehr viel in der Uni zu tun hatte.
Lange Rede kurzer Sinn: die Maschine läuft in allen Programmen incl. Vorwäsche und Schleuderprogramm,
aber immer nur bis 40Grad. Sie wird auch warm!
Kann es trotzdem der Heizstab sein, der dann erst
ab einer gewissen Temperatur einen zu hohen Widerstand
erzeugt?
Vielen Dank, Alex.
BID = 91434
Jürgen288 Inventar
aber immer nur bis 40Grad. Sie wird auch warm! |
Wenn die Maschine heizt, ist der heizstab erst mal außen vor.
Überprüf mal den NTC (Temperatursensor) mit deren Leitung.
Widerstandsmessung -Leitung/NTC-, Steckkontakte und Leitung auf Unterbrechung prüfen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180989658 Heute : 1196 Gestern : 7469 Online : 477 26.4.2024 6:36 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0472671985626
