AEG Waschmaschine ÖKO-Lavamat Future update Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine AEG ÖKO-Lavamat Future update |
Fehler gefunden
BID = 412781
dbs Gerade angekommen
Gerätetyp : ÖKO-Lavamat Future update
unsere WaMa hat heute den Waschgang unterbrochen und als Fehlercode Cd ausgegeben und die LED's haben ein "Blinkkonzert" veranstaltet. Hier im Forum habe ich gelesen, dass es sich mit ziemlicher Sicherheit um das Türschloss handelt. War gerade eben an der WaMa und hab einfach nochmal auf Start gedrückt, um zu sehen, ob das Waschprogramm überhaupt gelaufen ist bzw. wo wir gerade stehen - es waren noch 14 Minuten. Nachdem ich auf Start gedrückt hatte klickte das Türschloss 6 mal (ca. im Sekundentakt) und das Programm lief wieder los.
Was meinen die Fachleute unter Euch - was soll ich machen?
Ist es gefährlich weiterzuwaschen?
Schaffe ich den Schlosswechsel auch als Laie? Meine Fähigkeiten haben zumindest soweit gereicht, dass ich mit Eurer Hilfe vor ca. 1,5 Jahren die Wasserweiche gewechselt habe und das tadellos geklappt hat!
Vielen Dank für all Eure Tipps!
dbs |
BID = 412852
röhre Inventar
Hallo.
Du solltest das Türrelais erneuern.
gruß
röhre
BID = 412883
Ewald4040 Urgestein
Eine PNC-Nummer des Gerätes hattest Du vor 1,5 Jahren angegeben.
BID = 413701
Danke für Eure Antworten!
Kommt man an das Türrelais leicht ran oder muss ich da die halbe Maschine zerlegen?
dbs
BID = 413713
röhre Inventar
Bullauge öffnen, Spannring außen an der Manschette entfernen, Manschette ausknüpfen, nach innen legen, die zwei Schrauben, die das Schloß halten, entfernen, den Stecker vom Schloß abmachen, neues Schloß in umgekehrter Reihenfolge einbauen, fertig.
röhre
BID = 423142
vielen dank für Eure Tipps! Ich hab's hinbekommen und es funktioniert wieder alles super!
Danke!
dbs
BID = 423218
Ewald4040 Urgestein
Dann schliesse ich den Thread und wünsche Deinem Gerät ein langes Leben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180922239 Heute : 7141 Gestern : 9237 Online : 610 18.4.2024 20:32 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,023540019989
