AEG WaMa ÖKO-LAVAMAT euroline S Update Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG ÖKO-LAVAMAT euroline S Update |
Fehler gefunden
BID = 439009
HeidiH Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Lauben
Gerätetyp : ÖKO-LAVAMAT euroline S Update
S - Nummer : 150 581 65
FD - Nummer : Typ 47 B Do BA 01 A
Typenschild Zeile 1 : IPX4
Typenschild Zeile 2 : Leuros
Typenschild Zeile 3 : PNC 914 002 367 00
... Hallo meine Waschmaschine macht Mucken ...
... zuerst dachte ich ... die Laugenpumpe ist zum Reinigen ... hab ich gemacht ... auch den Notleerschlauch hab ich entleert.
... ich hab das schon öfter so gemacht ... die Maschine ist daraufhin immer wieder gelaufen ... nur dieses Mal wenn ich das Programm starten will, hört sich das Anlaufgeräusch an, als ob der Motor "gegen" etwas arbeitet ... die Trommel lässt sich locker betätigen, keine Gegenstände drin ... kein Programm lässt sich starten immer das gleiche Geräusch und nach ein paar Minuten, ... normal läuft dann die Uhr nach unten ... hört die Maschine selbstständig wieder auf.
ich habe die Kindersicherung überprüft, alle Schrauben der Türe überprüft, ich dachte da ist etwas locker - nein da war alles normal.
Die Lichter auf der Bedienungsleiste leuchten soweit normal ... die Türe allerdings ist leuchtet grün und die Start/ Pause Taste blinkt rot ... schlagt mich tot, ... ich weiss nicht wie das vorher im laufenden Betrieb war ... kann mich einfach nicht erinnern.
... wäre toll wenn mir jemand helfen könnte, bin zwar ohne Kenntnisse, aber traue mich an alle Geräte zum Laien-Reparieren ...
... nun hab ich gerade den AEG Kundendienst bemüht, ... ich sollte die Wasserzufuhr noch nachschauen ob die läuft, also am Wasserhahn hab ich nix gemacht, ... das soll ein Sieb drin sein ... muss ich nachschauen ob das sauber ist. ... die WaMa ist von 2001 ... wie doch die Zeit vergeht ... hätte ich da noch irgendwelche Wartungsarbeiten machen müssen, die nun diesen Fehler auslösen ... !
Grüsse von
HeidiH
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HeidiH am 26 Jun 2007 8:16 ] |
BID = 439188
Ewald4040 Urgestein
Hallo HeidiH
Willkommen im Forum
Geh ins Prüfprogramm:
Gerät ausschalten, bei gedrückter Vorwäsche- und Einweichtaste den Programmdrehwahlschalter auf Koch-Buntwäsche 95C stellen. Warten bis alle LEDs leuchten. Im Uhrzeigersinn den Wahlschalter auf Schleudern stellen. Jetzt sollte ein Fehlercode erscheinen. Welcher?
Gruß,Ewald4040
BID = 439270
Danke Ewald für die schnelle Antwort
E33
Grüsse von
HeidiH
BID = 439274
... ich hab übrigens gestern noch den Anschluss mit dem Sieb am Wasserhahn geöffnet und gesäubert, da war zwar ein wenig Sand drin, aber es hat mein Problem so nicht gelöst.
Grüsse von
HeidiH
BID = 439548
Ewald4040 Urgestein
Die Luftfalle reinigen, kann verstopft sein. Die beiden Druckwächter und Schläuche zur Luftfalle prüfen. Die Heizung gegen Masse durchmessen, sollte ohmisch unendlich hohen Widerstand anzeigen. Benutz die Suche und gib E33 oder E34 ein. Der Fehler wurde mehrmals behandelt.
BID = 439580
Ewald4040 hat am 28 Jun 2007 05:39 geschrieben :
Die Luftfalle ... wo befindet sich die Luftfalle,
... wie prüft man die Druckwächter und Schläuche, ob ein Loch drin ist, oder ob Fremdkörper drin sind ? ...
... leider kann ich bei E33 und E34 nur die beiden Beiträge finden wo Du drauf verweist, daß es schon mehrfach behandelt wurde ... aber die EIGENTLICHEN Beiträge find ich nicht ... mach ich da bei der Suchfunktion schon was falsch?
Grüße von HeidiH
BID = 439686
... eben war der Kundendienst von AEG da,
... Heizung defekt ... wurde ausgetauscht ... heute abend kann wieder gewaschen werden ...
Danke trotzdem
HeidiH
PS: Summasummarum 125,00 Euro gekostet
BID = 439843
Ewald4040 Urgestein
Ich hatte angenommen das Du selbst in der Lage bist, ein Gerät zu reparieren.
Ausmessen der Heizung hätte sicherlich geholfen. Ich schließe den Thread da der Fehler gefunden wurde.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691520 Heute : 7421 Gestern : 12674 Online : 595 29.3.2024 14:29 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,02205991745
