AEG Waschmaschine Öko-Lavamat Diamant SL update Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine AEG Öko-Lavamat Diamant SL update |
Fehler gefunden
BID = 391965
pius Neu hier
Gerätetyp : Öko-Lavamat Diamant SL update
S - Nummer : 90400436
FD - Nummer : 91400140400
Hier meine Fragen.
Wir sind günstig in den Besitz einer AEG Lavamat Diamant SL-W gekommen.
Bei dieser hat der Motor einen Kollektorschaden. Zwei „Lammellen“ haben sich gelöst und in ihrer Umlaufbahn die Kohlen zerdeppert.
Das sieht aus, wie wenn die Teilchen förmlich rausgesprengt worden sind. Kommt dies nur wegen der mechanischen Abnutzung, oder könnte das auch eine andere Ursache haben (z.B. falsche Ansteuerung, falscher Stromfluss oder so) ?
Füge mal ein Bild ein, wenn mir das gelingt.
Ich würde gerne diese Maschine wieder zum laufen bringen. Einen neuen, passenden Motor gibt es schon für 125 Euro zu bestellen. Da ich allerdings nicht weis ob die AEG nicht noch andere Wehwehchen hat, möchte ich versuchen noch günstiger an solch ein Teil zu kommen. Es wäre unsere Eratzmaschine, die wir vielleicht mit Regenwasser betreiben würden. Auch habe ich schon oft gelesen, dass diese WaMa nicht gerade ein Meisterstück von AEG ist und ihren Betreibern manchen Kummer bereitet. Der kaputte Motor hat die Bezeichnung UZ-112-G70, Sachnr: 645 248 850. Einen gebrauchten Motor mit dieser Bezeichnung habe ich bis jetzt nicht gefunden. Gibt es vielleicht identische Motoren die eine andere Bezeichnung haben, aber dennoch passen? Gibt es Tabellen wo man dieses ablesen könnte?
Das war’s jetzt erst mal mit meinen Fragen.
Also, es ist hier keine Eile geboten. Wir sind nicht auf diese Maschine angewiesen. Wenn jemand Lust, Zeit und eine Idee hat, bin ich für jeden Tipp dankbar.
Wünsch jedem eine angenehme Woche.
Pius
BID = 391966
pius Neu hier
Also das mit dem Bild hat wohl nicht geklappt. Entweder sehe ich vor lauter Bäumen keinen Wald, oder ich bin wirklich zu dusselig dafür. Habe hier keine, für mich verständliche Anleitung dazu gefunden. Wäre jemand bereit mir das noch mal kurz zu erklären?
Danke
Pius
BID = 392012
pius Neu hier
Jetzt hab ich doch die Hälfte vergessen. Wollte eigentlich nicht gleich mit meinen Fragen hier ins Forum platzen. Also erst mal dieses:
Ich bin neu hier im Forum, das ich seit einiger Zeit beobachte und es richtig gut finde. Die Beiträge zur Problemlösung lesen sich für mich manchmal wie eine spannende Krimigeschichte, die leider sehr oft mit einem offenen Schluss enden.
Warum ist das eigentlich so?
Pius
BID = 392206
Ewald4040 Urgestein
Hallo Pius
Willkommen im Forum
Einen Motor zu bekommen der von einem anderen Hersteller ist, wird schwierig. Ich empfehle Dir den Motor für 125,00 Euro einzubauen. Der Motor kostet neu bei AEG 218,72 Euro plus Mwst. und hat die ET-Nummer 899 645430827/2
Motor hat sich am Kollektor aufgelöst durch hohe Stromaufnahme. Das kann bei schlechtem Abpumpen passieren, wenn der Motor anschleudert. Meist wenn der Ablaufschlauch an einem Syphon angeschlossen ist, und es in der Tülle zu Verstopfungen kommt.
Gruß,Ewald4040
BID = 393575
pius Neu hier
Habe gestern mal die Zeit gefunden die AEG-Diamant genauer unter die Lupe zu nehmen. Bevor ich einen neuen Motor bestelle, wollte ich vorher noch nachschauen ob ein anderer Defekt nur durch Augenschein zu erkennen ist. Habe die WaMa ordentlich zerlegt und mit Freude festgestellt, das die Maschine auch nach über sechs Jahren Betrieb, so gut wie keine Ablagerungen aufweist.
Das ist bei unserer Maschine anders.
Habe auch die zwei „Elektroniken“, „Platinen“ ausgebaut und betrachtet. Waren sehr mit schwarzen Belag bestäubt, aber für mich kein Schaden festzustellen.
Also alles wieder reingewurschtelt und Maschine unter Strom gestellt. Aber da wo vorher die Restlaufzeit angezeigt wurde, bekam ich jetzt nur noch den Fehlercode CC, sonst keine Funktion mehr.
Großer Frust, ich hab was kaputt gemacht. Nach einem Bier und zwei Zigaretten habe ich hier im Forum nach der Bedeutung dieses Fehlercodes gesucht. In einem anderen Forum habe ich etwas über diesen Fehlercode gefunden, aber das Problem wurde damals nicht gelöst.
Also habe ich die Elektronikteile nochmals überprüft und siehe da, einer der vielen Stecker wurde von mir nicht ordentlich aufgesteckt. War wirklich nur 1mm nicht am Anschlag, aber das war’s.
Maschine wieder eingeschaltet. Alle Anzeigen wieder normal. Tür läst sich öffnen. Noch ein Bier und Zigaretten.
Schöne Zeit allen
BID = 394430
pius Neu hier
Heute ist der bestellte Motor gekommen. Ist wirklich das Originalteil, neu und für 125 Euro.
Natürlich gleich eingebaut und siehe da, die Maschine läuft.
Bis jetzt zwei Testwaschungen getätigt, ohne Probleme und erstaunlich leise.
Jetzt ist nur zu hoffen, das die vielen Macken die ich schon über diese AEG gelesen habe, an uns vorüber gehen.
Möchte mich hier für die guten Ratschläge bedanken und stelle gleich noch eine weitere Frage zu diesem Thema.
Diese Maschine ist nicht mit einem Aquastop ausgerüstet. Ist es möglich einen solchen einfach nachzurüsten? Ich verstehe das so, das das Aquastopventil dann öffnet wenn auch das Magnetventil vor dem Einspülkasten Strom bekommt. Könnte man das Sicherheitsventil einfach parallel an der Stromversorgung des Einlassventils anschließen? Oder würde da die Elektronik Probleme machen.
Und grundsätzlich die Frage? Der Aquastop sichert ja eigentlich nur den Zulaufschlauch ab. Wie häufig kommt es eigentlich vor, das dieser zu Bruch geht?
Ich wünsche allen ein stressfreies Weihnachten mit der Familie.
Pius
BID = 394544
Ewald4040 Urgestein
Der Aquastopschlauch kann nur in Verbindung mit einem Schwimmerschalter (Bodenwanne) was nützen. Es gibt jedoch mechanische Aquastopschläuche. Das mechanische Ventil schliesst sich bei Undichtheit des Schlauches (Riss). AEG Zulaufschläuche sind bis 50 bar geprüft. Lass den Orginalschlauch am Gerät, mach keine Bastelarbeiten. Die Elektronik reagiert da sehr empfindlich.
Frohe Weihnachten wünscht Dir und Deiner Familie das Team hier.
Ewald4040
BID = 431036
pius Neu hier
Möchte jetzt diese Thema beenden.
Die AEG läuft bis heute ohne Probleme und mit gutem Waschergebnis.
War eine gute Entscheidung.
Möchte mich noch für die Tipps bedanken, weiter so.
Pius
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933486 Heute : 822 Gestern : 9165 Online : 488 20.4.2024 6:48 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0642189979553
