AEG Waschmaschine Öko Lavamat ChampionsLineL Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine AEG Öko Lavamat ChampionsLineL |
Fehler gefunden
BID = 412550
ted320 Gerade angekommen
Gerätetyp : Öko Lavamat ChampionsLineL
S - Nummer : PNC91400223601
Hallo Leute, Gruß an alle!!!
Habe folgendes Problem, habe letzte Tage die Heizung an meiner Wama ausgebaut, um zu schauen, ob irgendetwas in der Trommel schleift!!
Habe die Heizung allerdings nicht tief genug wieder eingeschoben, so das Wasser herauslief!!
Habe das aber erst dann bemerkt, als das Wasser unten rauskam, habe die Heizung dann richtig eingesetzt und eventuell die Stecker vertauscht!!
Habe jetzt den Fehler, das die Wama kein Programm mehr durchläuft, bzw. sie läuft an und bleibt dann stehen, LED für Tür geht aus, Start/Pause blinkt!! Tür läßt sich nicht öffnen,erst nach einigen Minuten! Bei neuem Programmstart blitzt Tür-LED kurz grün und das wars!
Meine Vermutung vielleicht Türschloß o. Motor vielleicht nass bzw. Kohlen(5Jahre)!!!
Bitte um eure Hilfe!!!!Danke schon mal im Voraus!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ted320 am 8 Mär 2007 22:14 ] |
BID = 412571
röhre Inventar
Hallo.
Prüfe einmal die Isolation der Heizung.
gruß
röhre
BID = 412597
Ewald4040 Urgestein
An der Heizung sind grau und schwarz zusammen, und braun allein aufgesteckt. Aber es müssten Raststecker sein, und da spielt es keine Rolle ob diese seitenverkehrt aufgesteckt werden. Wenn der FI-Schalter nach dem Einbau der Heizung gekommen ist, kann das ein Problem mit der Elektronik geben.
BID = 412784
Also der FI hat nicht geschaltet, könnte der Motor vielleicht was abbekommen haben, wegen dem Wasser was rausgelaufen ist(wegen der falsch eingesetzten Heizung)?!
Oder vielleicht doch was mit dem Türschloß, weil schaltet manchmal auch mehrmals bei geöffneter Tür, kam auch ab und zu schon mal E40!!(Türschloß)
Kann ich irgendwie testen, ob es Motor,Elektronik oder Türschloß ist ???
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!!!
Welche Isolation der Heizung, Isolationswiderstand gegen Erde???
BID = 412858
röhre Inventar
E40 bedeutet Türverriegelung.
Isolationsmessung der Heizung, Anschlüsse gegen aüßere umhüllung der Heizung.
gruß
röhre
BID = 413243
So hab die Heizung noch mal ausgebaut und überprüft, hat Isolationswiderstand von über 20MOhm!!
Hab sie wieder eingebaut, diesmal richtig!!, und hab dann Tasten Vorwäsche u. Einweichen gedrückt gehalten und dann Programm auf Schonschleudern gedreht, dann im Uhrzeigersinn auf 95Grad, hat dann OC 13 gezeigt!!!
Habe anschließend den Programm-Schalter immer eine Stelle weitergedreht, hat dann die einzelnen Schritte durchgeführt(Wasser einlauf,Trommel gedreht,abgepumpt usw.) Danach auf aus und neues Programm gestartet, siehe da Wama läuft wieder als wäre nichts gewesen!!!
Meine Frage warum??? Hatte sich vielleicht die Elektronik aufgehängt??
BID = 413292
röhre Inventar
Du hast ein Reset durchgeführt.
Bei einigen Fehlern ist das notwendig.
röhre
BID = 413653
Läuft alles wieder!!
Bedanke mich für eure schnelle und kompetente Hilfe!!
Werde mich bestimmt mal wieder melden müssen, wenn wieder mal was unklar ist, besten dank, bis dahin!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180919515 Heute : 4412 Gestern : 9237 Online : 439 18.4.2024 15:48 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0284900665283
