AEG Waschmaschine Öko Lavamat Bella 1000 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine AEG Öko Lavamat Bella 1000 |
BID = 74381
digi3000 Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Hamburg
Gerätetyp : Öko Lavamat Bella 1000
Hallo....
Habe noch keine Erfahrung mit Waschmaschinen, daher sind meine Fragen leihenhaft :-(
Fehler: Waschmaschine läuft wunderbar Start bis Ende, aber das Wasser wird nicht warm/heiß.
Kann es auch nicht beurteilen, ob es lauwarm wird.
Was ich bis jetzt gemacht habe, Heizstab ausgebaut und separat getestet.
Habe den Stab in einen Eimer Wasser gelegt und es fing sofort an nach paar Sekunden zu zischen...ich weiß nicht Weiter. Thermostat, oder was anderes. Wie kann ich es Prüfen, testen?
Zur Info…
Die Maschine war ein Jahr in gebraucht und stand dann für 6 Jahre im Keller
Danke für die Tipps im Voraus
BID = 74534
Jürgen288 Inventar
Hallo "digi3000",
kenne die Maschine nicht gut, möchte aber versuchen Dir zu helfen.
Die Heizung funktioniert ja nach Deinem Test. Die würde ich wieder in die Maschine einbauen. Achte dabei auf den richtigen Sitz der Dichtung.
Du hättest die Heizung mit einem Meßgerät auch überprüfen können -Spannungs- und Durchgangsmessung-.
| Waschmaschine läuft wunderbar Start bis Ende, aber das Wasser wird nicht warm/heiß. |
Die WaMa`s haben einen Druckschalter (Niveauschalter) der nach dem "Wasserziehen" umschaltet. Hast Du die Möglichkeit den Schalter mal el. und mech. zu prüfen -Schlauch abziehen und mal reinpusten- Schalten die Kontakte um. Du must auch die Schaltpunkte durch mehrere "Klicks" hören.
Gib auch die E-Nr. Deiner Maschine noch durch.
Viel Erfolg und melde zurück!
Gruss Jürgen
BID = 75654
Hallo Jürgen...hat etwas gedauert.
das Gerät steht bei meiner Freundin.
So habe mir das Gerät heute noch Mal angesehen.
Habe den Thermostat mit einem Feuerzeug erwärmt. es klickte nach einer weile.
Kann ich davon ausgehen das das Teil jetzt zu 100% in Ordnung ist?
Habe die Steuereinheit ausgebaut Wo die Steuerung für die Trommel abgeht und ... und dann wieder aufgesteckt... Der Heizstab heizte wieder.. (gehört und gemessen).... aber irgendwie hat das Thermostat, den Heiz Vorgang nicht mehr abgeschaltet und es drehte sich diesmal die Trommel überhaupt nicht mehr!!! :-(
Das gerät hat nur noch Wasser eingepumpt, oder aus gepumpt
Habe das Teil wieder ausgebaucht Kontakte geprüft, optisch alles okay... wieder eingebaut... Und da sehe…die Trommel drehte sich wieder ganz Normal..Aber der Heizstab heizt wieder nicht!.
Hat einer Ein Schaltbild für das Gerät, oder einen Heissen Tipp ???:-(
Danke
BID = 75681
Jürgen288 Inventar
Kann ich davon ausgehen das das Teil jetzt zu 100% in Ordnung ist? |
Sagt über die el. Funktion aber nichts aus.
Mit dem Feuerzeug kann es auch leicht zu heiß für den Sensor werden.
Was Deine sporadisch auftretenden Fehler betrifft, würde ich mal die einzelnen Leitungsverbindungen von der Steuerung zum Motor, Tacho, Thermostat und Heizung prüfen.
Leitungsbund aufamchen und Drähte einzeln durchmessen und auf Unterbrechungen testen.
BID = 75874
Es ist nicht sporadisch.....
Habe die Steuerung Für den Motor wieder eingesteckt.
Motor dreht sich wieder nicht. Wasser wird ein gepumpt, oder wieder raus pumpt.
Der Heizstab wird Heiz, ich höre es wie es zischt.
Wenn ich den Thermostatregler auf null runter regle.
Dann knackt der Mechanische Programschalter, aber es passiert gar nichts. Trommel bewegt sich nicht.
Wenn ich die Platine raus rein stecke passiert es, das entweder sich die Trommel dreht, oder der Heizstab Heizt, aber beides geht nicht.
Danke für die hilfe und ein schönes Wochenende...
Wenn es klappt, ist mein WE auch gerettet :-(
BID = 75952
Jürgen288 Inventar
| Die WaMa`s haben einen Druckschalter (Niveauschalter) der nach dem "Wasserziehen" umschaltet. Hast Du die Möglichkeit den Schalter mal el. und mech. zu prüfen -Schlauch abziehen und mal reinpusten- Schalten die Kontakte um. Du must auch die Schaltpunkte durch mehrere "Klicks" hören. |
Stand?
Leitungsbund aufamchen und Drähte einzeln durchmessen und auf Unterbrechungen testen. |
Wie ist denn hier der Stand?
Wie alt ist Deine Maschine. Hast Du schon die Motorkohlen auf Abnutzung überprüft.
BID = 76085
waschmaschinenbörse Stammposter
Beiträge: 385 Wohnort: Dortmund
Hallo Digi!
Die Maschine
(ca.15-18 Jahre,falls sie nicht noch älter ist )
dürfte schon ein Heizrelay (weisser Kasten) haben, welches üblicherweise hinten links (unterm Deckel,oben) sitzt.
Der Strom läuft vom Netzanschluss über dieses Relay, direkt auf die Heizung. KÖNNTE ALSO DEFEKT SEIN !
Beim vor und zurückdrehen des Thermostat, solltest Du dort ein hörbartes klicken hören!(Im Hauptwaschgang!)
Messen ob Strom an der Relayspule anliegt!
Viel Erfolg!
BID = 76185
So die genauen Daten von der Maschine!!!
E-Nr: 605.637.091
F-Nr: 054126662
Typ: 44OKR01
645.257.500 LP
Das Rele ist in Ordnung...die Kohlen habe ich noch nicht geprüft..die Maschine lief ja, bis ich das Steuergerät raus und wieder rein steckte.
DAnn hat die Maschine geheizt, aber die Trommel drehte nicht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924135 Heute : 627 Gestern : 8415 Online : 614 19.4.2024 4:35 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0500018596649
