AEG Waschmaschine Öko_Lavamat 935 Sensortronic Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine AEG Öko_Lavamat 935 Sensortronic |
BID = 438874
Wander Neu hier
Gerätetyp : Öko_Lavamat 935 Sensortronic
Hallo allerseits,
unsere WaMa (AEG Ökolavamat 935) streikt seit heute und schleudert nicht mehr. Nach dem Waschen übergeht er einfach den Schleudergang und beendet das Programm.
Hat da jemand einen Rat?
Wander
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wander am 25 Jun 2007 16:46 ] |
BID = 438886
Schiffhexler Inventar
Moin Wander
Pumpt die WA das Wasser vollständig ab? Wenn sie schleudern soll, pumpt die WA dann ca, 10 Min. oder überspringt sie das Schleudern? Poste mal die Nümmerkes vom Typenschild, PCN, F, S
Gruß Schiffhexler
BID = 438891
Wander Neu hier
Schiffhexler hat am 25 Jun 2007 18:14 geschrieben :
Moin Wander
Gruß Schiffhexler
Hallo Schiffhexler,
ich hoffe Du meinst folgende Nummern:
E-Nr. 605 636 086
F-Nr. 064 183 331
Das Wasser wird vollständig abgepumpt. Einmal direkt vor und nach dem Schleudern (Programm 3). Nach dem ersten Abpumpen wird der Schleudergang quasi funktionslos übergangen und der Knopf dreht sich direkt zum letzten Abpumpen.
Wander
P.s. Ob er beim Waschgang zwischendurch geschleudert hat, kann ich nicht sagen. Vermutlich eher nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wander am 25 Jun 2007 18:49 ]
BID = 439001
Ewald4040 Urgestein
Das Gerät ist fast 13 Jahre alt, da würde ich die Kohlen überprüfen. Die Länge aus dem Halter sollte mind. 1,5 cm sein.
BID = 439006
Wander Neu hier
Hallo Ewald,
die Länge der Kohle überprüfen? Wie und wo mache ich das .. direkt am Trommel und kann man das noch sinnvoll reparieren?
Wander
P.s. Nach später Rücksprache mit mein "Chef" ist es wohl so, das die Trommel sich gar nicht bewegt
BID = 439050
Moin Wander
Das Gerät spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren. Mit 2 Schrauben den Motor rausholen und den Kabelbaum vom Motor lösen. Schraube die Bürstenkohlen ab und schau nach, ob sie 1,5 – 2 cm lang sind und die Laufflächen der Kohlen metallisch blank sind und der Kollektor keine Schmorspuren hat? Wenn die Laufflächen dunkelschwarz sind = defekt. Überprüfe auch den Federdruck der Kohlen, sie dürfen nicht labbrig sein.
Gruß Schiffhexler
BID = 439065
Wander Neu hier
Hallo Schiffhexler,
das müsste ich hinbekommen. Melde mich dazu spät Nachmittag, sobald ich zu Hause bin und die WaMa entblättert und es kontrolliert habe.
Wären diese Kleinteile als Ersatzteile lieferbar und wie lange würde es dauern? Bei wem melde ich mich hier?
Wander
BID = 439120
Wander Neu hier
Hallo Ewald und Schiffhexler,
:klatsch nachdem ich den Motor und eine Kohlebürste ausgebaut habe, scheint Eure Vermutung richtig zu sein. Die Länge ausserhalb des Halters beträgt ca. 8 mm.
Schiffhexler,
wenn man die Flächen an der Spule, wo die Kohlebürsten rüber gleiten, Kollektoren nennt, dann sehen sie m.E. metallisch blank aus. Der Federdruck schein m.E. in Ordnung zu sein.
Wenn ich Eure Deutungen und das Ergebnis zusammen lege, müssen wohl neue Kohlebürsten mit Halterungen her oder?
Wander
BID = 439130
Die Kohlen sind platt. Besorge dir neue, hier im Shop oder sonst irgendwo.
Gruß Schiffhexler
BID = 439146
Wander Neu hier
Ich habe den Shop hier kontaktiert und hoffe auf eine schnelle Abwicklung bevor meine "Chefin" mich
Ich danke Euch beiden. Das waren super Tips
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933542 Heute : 878 Gestern : 9165 Online : 184 20.4.2024 7:04 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0670390129089
