AEG WaMa Öko Lavamat 74700-W B46DEA3C10A 110510100LP Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG Öko Lavamat 74700-W B46DEA3C10A 110510100LP |
Fehler gefunden
BID = 425050
Tino Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Ostwestfalen
Hersteller : AEG Öko Lavamat 74700-W
Gerätetyp : B46DEA3C10A 110510100LP
S - Nummer : 85038218
Typenschild Zeile 1 : PNC: 91400102500
Kenntnis : Kentnisse auswählen
Hallo alle zusammen,
hier nochmal das Typenschild
Lavamat 74700-W
TYP: B46DEA3C10A
110510100LP
PNC: 91400102500
S-No: 85038218.
OK, ich habe jetzt die defekte Türverriegelung. Deckel von der Waschmaschine ist auch ab. Aber von oben komme ich nicht ran, zu mindest nicht an alle Kabel und so. Wie gehe ich vor ????
Front abbauen ? Display habe ich schon ab. Aber wie muss ich die Tür abbauen. Oder doch das Seitenteil, aber da hängt die ganze Trommel dran. Muss ich dafür das ganze Ding auseinander Schrauben ?
Das hat ich mir einfacher vorgestellt.
Aber jetzt geht kein Weg dran vorbei.
Meine Frau will Waschen !!!
tino
BID = 425065
OK,
Faltenbalk nach innen habe ich. Tür hengt an der Front - also kein Problem. Obere Schrauben von der Front sind los. Wie komme ich an die unteren ???
Und wie bekomme ich die verdammte Waschmittelschublade ganz herraus. Ich weis das meine Frau die öfters zum sauber machen herraus nimmt ! Ich bin einfach zu blöd dazu !!!
tino |
BID = 425080
Ok,
alles hinbekommen
tino
BID = 425081
Ewald4040 Urgestein
Wenn Du den Faltenbalg nach innen in die Trommel geschlagen hast, kann das Türschloss nach lösen der beiden Befestigungsschrauben herausgezogen werden. Die Kabel sind lang genug. Dazu muss nicht die Front abgenommen werden. Wie hast Du die beiden Schrauben (Front oben) ohne Abnahme der Schalterblende gelöst? Die Schublade wird mit Schwung und etwas Kraft herausgezogen. Die Vorderfront hat unten auch nur zwei Schrauben, dazu muss erst die untere Sockelblende abgenommen werden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675088 Heute : 3646 Gestern : 13317 Online : 385 28.3.2024 9:53 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0156910419464
