AEG WaMa ÖKO LAVAMAT 670 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 42313
pede Gerade angekommen
Gerätetyp : ÖKO LAVAMAT 67
folgendes ist passiert.
Waschmaschine ist mit Kochwäsche gelaufen.
Als ich wieder nach ihr geschaut habe (sie war fertig), war etwas Wasser ausgetreten, der ganze Raum war voller Dampf, und oben wo das Waschpulver eingefüllt wird hats sogar das Plastik verschmort.
Kommt mir so vor, als ob sie nicht mehr aufgehört hat zu heizen, und der Wasserdampf oben ausgetreten ist, und deshalb den Deckel verschmort hat. Allerdings ist sie bei der nächsten Wäsche (40 Grad) wieder ganz normal gelaufen.
Was kann das sein ???
Es eilt ein bisschen, über schnelle Hilfe wär ich sehr
dankbar !!! |
BID = 42338
Bluebunny Stammposter
moin pede
So wie es aussieht ist der Thermostat von deiner Waschmaschine defekt. Meistens bricht das Kapillarrohr und der Thermostat schaltet garnicht mehr ab.
In deinem Fall kann es aber auch sein das er einfach zu spät schaltet. Du stellst 40°C ein aber der Thermostat schaltet z.B. erst bei 55°C ab. Wenn du 90°C einstellst wird es dann natürlich kritisch und führt zu Wolkenbildung im Bad.
Bluebunny
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bluebunny am 8 Dec 2003 19:45 ] |
BID = 42341
Tach,
vielen Dank für die schnelle Antwort,
hört sich echt so an, als würde sie zu spät aufhören zu heizen.
Lässt sich der Thermostat einfach austauschen ?? Oder lohnt das nicht mehr, das Ding ist ja schliesslich auch nicht mehr die jüngste.
Pede
BID = 42358
Für einen Kundendiensttechniker gehört ein Thermostatwechsel zu den einfachen Dingen.Die Frontblende, der Deckel und die Rückwand müssen demontiert werden.
Was der Thermostat aktuell kostet habe ich gerade nicht zur Hand, kannst du aber bei AEG in Erfahrung bringen. Kann auch sein das der nicht mehr lieferbar ist, in meiner Ersatzteilliste wird er nicht mehr aufgeführt. Dazu solltest du aber die E-Nr. von deiner Maschine parat haben, die steht auf dem Typenschild und fängt mit 605* an.
Ob sich das noch lohnt mußt du selber entscheiden.
Bluebunny
BID = 42359
Klasse,
vielen Dank !!
pede
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687280 Heute : 3174 Gestern : 12674 Online : 454 29.3.2024 9:09 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0420460700989
