AEG WaMa Öko-Lavamat 6250
Serverzeit: 16 4 2024  11:45:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko-Lavamat 6250
BID = 144991
ast2
Gerätetyp : Öko-Lavamat 6250
Typenschild Zeile 1 : E NR; 605.637.068
Typenschild Zeile 2 : F-Nr: 074213151
wir haben zwei WaMa im Keller und natürlich
gehen beide über die Feiertage kaputt.
Mit zwei kleinen Kindern bricht da schnell der
Notstand aus. Ich fang mal mit der " Hauptmaschine "
an.
Die schleudert nicht, sonst funktioniert alles.
Nach quälen der Suchmaschine habe ich den Motor
ausgebaut und die Kohlen geprüft: Ausreichend lang.
Dieser Tachogeber zeigt bei Widerstandsmessung immer
Durchgang (auch bei drehen von Hand) allerdings bei
ACV-Messung kommt eine kleine Spannung. Ich glauber der ist dann in Ordnung (?). Der Triac müßte ja auch in Ordnung sein,
da die Maschine ja wäscht, oder ?
Noch was: Es riecht ein bißchen verschmort wenn man auf
schleudern schaltet. Kann die Stelle aber nicht orten.
Wie soll ich weiter vorgehen ?
BID = 145049
Jürgen288
Hallo Ast2,
Ist das Wasser vor dem Schleudergang aus der Trommel abgepumt?
Läuft im Prg-Schritt "Schleudern" die Ablaufpumpe?
Flusensieb ist gereinigt?
Funktioniert das manuelle Schleudern noch?
Gruss Jürgen
BID = 145053
ast2
Wenn ich auf Schleudern schalte läuft die Laugenpumpe
an. Trommel wird komplett leer gepumt.
Flusensieb ist sauber.
Manuelles Schleudern ist nicht möglich.
BID = 145054
Jürgen288
Prüf mal die Druckdose auf Funktion.
Anschlussschlauch über Luftfalle zum Bottich reinigen/durchpusten.
In Schlauch Richtung Druckdose reinpusten, dabei musst du zwei oder dreimal ein klicken/schalten hören.
Zuvor Netzstecker ziehen!
BID = 145061
ast2
Schlauch zum Bottich ist frei.
Druckdose klickt bei reinpusten mehrmals
und klickt "wieder zurück" wenn die Luft
rausgeht.
BID = 145350
ast2
Es stinkt, wenn ich auf Schleudern schalte, in der Nähe des
Programmschalters ?
Wenn ich das mache und vorher den Stecker
vom Motor abziehe (wollte Messen ob Spannung da ist) fliegt
sofort der Fi raus. ???
BID = 145363
Jürgen288
sofort der Fi raus?
Zieh auch mal den Stecker von der Laugenpumpe noch ab.
BID = 145400
ast2
Also gleichzeitig Motor und Laugenpumpe ?
BID = 145443
Jürgen288
Dein Maschine hat einen Isolationsfehler. Der tritt doch nach Deinen Angaben gleich auf, wenn Du auf manuell schleudern schaltest.
Zu dem Schleudern wird auch die Laugenpumpe eingeschaltet!
Die Motorenstecker hast Du ja schon abgezogen, jetzt noch dazu den Stecker von der LP ziehen und testweise auf manuell schleudern stellen.
Bleibt jetzt der FI auf EIN?
Vor den Arbeiten an der Laugenpumpe den Netzstecker ziehen!
BID = 145456
ast2
Nicht das wir uns mißverstehen: Der Fi springt raus wenn ich den Stecker abgezogen habe und man. auf Schleudern schalte.
Wenn der Stecker drauf bleibt passiert nichts (ausser das die Laugenpumpe läuft)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180898945   Heute : 3763    Gestern : 9164    Online : 401        16.4.2024    11:45
