AEG WaMa ÖKO Lavamat 41030 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG ÖKO Lavamat 41030 |
BID = 293785
Bud122 Gerade angekommen
Gerätetyp : ÖKO Lavamat 41030
Typenschild Zeile 1 : 93P22599
Hallo, meine Waschmaschine macht Probleme beim einschalten, der Einschaltknopf funktioniert nicht mehr richtig. Er will nur noch bei mehrmaligem Betätigen und dieses auch nur wenn man schräge mit einem seitlichem Druck den Taster betätigt. Ich vermute mal Verschmutzung, sicher bin ich mir aber nicht. Die Verkleidung hatte ich noch nicht ab, da es schwierig ausschaut. Über einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
BID = 293851
Ewald4040 Urgestein
Hallo Bud122
Willkommen hier im Forum
Bitte die Erzeugnisnummer, PNC Nummer durchgeben.
Gruß,Ewald4040
BID = 293852
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Hallo Bud122!Bitte die PNC Nummer vom Gerät.Scheint ein Toplader zu sein.Könnte der Mikrotaster der Bedienplatine hängen oder an der Bedienblende ein Knopf abgebrochen sein. Bin ich doch bescheuert.Hinter mir steht die gleiche Maschine.Ist die PNC 913729401? Dann mal los.
Tommi
BID = 294176
genau PNC 913729401 Was kann man jetzt machen ?????
BID = 294178
Hi Bud122!Bedienblende abbauen.Rechts hinten die Schraube lösen.Mit einem Schraubendreher rechts und links die Blende aushebeln.(sind 2 leichte Einsparungen zu sehen).Dann das Modul ausbauen.Da wird wohl nur eine neue Blende helfen.
Tommi
BID = 294263
Habe es mal aufgemacht, das ist alles billig. Das das so funktioniert ist ein Wunder. Die Betätigung der Schalter ist nicht ganz mittig und schräg, somit ist in Aussetzer bis hin zum nicht funktionieren vorprogrammiert. Da bezahlt man eine Menge Kohle und durch solch Kleinigkeiten wird es teuer für den Kunden. Ich habe jetzt auf den Betätiger des Schalters etwas aufgeklebt. Es geht ein wenig besser.
BID = 294266
Hallo Bud!Na klar ist alles billig.Und es wird immer billiger.Bei der Herstellung natürlich.Ich nenne den Preis für eine neue Blende mal nicht.Sonst fällst Du in Ohnmacht.
Tommi
BID = 294302
Danke für die Hilfe, geht momentan ein wenig besser.
BID = 443367
Meine kleine Reparatur hat nicht sehr lange gehalten, nun ist dieser Bedienknopf abgebrochen. Ich habe diesen jetzt einfach ausgebaut und bediene, also meine Frau bedient, den einschalt taster mit einen Ikea Bleistift Funktioniert jetzt super, hoffe, das durch die Öffnung kein Wasser auf die Platine kommt.
Aber diese dumme Waschmaschine frist Handtücher, diese sind nach dem Waschen immer kaputt, d.h. es sind Fäden gezogen. Eine Abhilfe haben Wäschenetze gebracht, diese halte nur einige mal, dann sind sie Schrott, total zerrissen. Dachte die Öko Lavamt ist ein super Gerät, denkste. Es lohnt sich nicht mehr da Geld zu investieren.
BID = 443466
Ewald4040 Urgestein
Trommel und Deckel sowie Deckelfedern mit einer ausgedienten Strumpfhose abreiben. In dem Bereich wo die Strumpfhose Fäden zieht, die Stelle genauer nach einem Grat absuchen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686449 Heute : 2343 Gestern : 12674 Online : 354 29.3.2024 7:45 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0588109493256
