AEG WaMa Lavamat 6252w Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 416800
Dieter1234 Gerade angekommen
Gerätetyp : Lavamat 6252w
Hallo Leute,
folgendes Problem. Meine Waschmaschine vom TYP AGE Lavamat 6252w hört nicht mehr auf zu heizen.
D. h. wenn ich sie anschalte, dann läuft der Programmwahlschalter bis kurz hinter den ersten Punkt bei Hauptwäsche. Dann wird Wasser hineingepumpt, was auch bei genügen Wassermenge gestoppt wird. Gleichzeitig fängt die Maschine an zu heizen, hört aber damit nicht wieder auf. Erst wenn ich den Programmwahlschalter mit der Hand auf den nächsten Punkt bringe läuft der komplette Waschvorgang bis zum Ende fehlerfrei durch.
1. Woran könnte der Fehler liegen. Temperaturwahlschalter, Termostat oder Programmwahlschalter.
Wie könnte man so etwas prüfen. Meßgeräte und ein entsprechender Umgang damit ist vorhanden.
Vielen Dank für eure Hilfe
Dieter |
BID = 416805
Ewald4040 Urgestein
Hallo Dieter
Willkommen im Forum
PNC-Nummer, E-Nummer?
Gruß,Ewald4040
BID = 416819
Hallo Ewald,
was eine PNC-Nummer ist weiß ich leider nicht.
die E-Nummer lautet: 605.648.096
die F-Nummer lautet: 097/143743
Mehr Informationen hab ich jetzt leider nicht. Falls irgendwer noch was anderes braucht, kann ich ja noch mal nachschauen.
BID = 416835
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin Dieter1234
Bei dir ist wahrscheinlich das Thermostat (TH) defekt. WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Die Rückwand abschrauben, nehme den Treibriemen runter (er stört evtl.), unten sitzt der Wärmefühler (WF) mit einem Kapillar (KP) nach oben. Hebele den WF mit einem Schraubendreher raus, nicht am KP ziehen! Stell das TH auf 60 Grad und erwärme den WF mit einem Feuerzeug. Dann muss das TH bei 60 Grad klicksen. Vielleicht ist das KP schon durchgebrochen, oder es kommt Flüssigkeit beim erwärmen raus.
Ersatzteilnummer vom TH 645 283 460
Gruß Schiffhexler
BID = 416997
Hallo Schiffhexler,
vielen Dank für den Hinweis. Ich hatte auch an das Thermostat gedacht, war aber nicht sicher. Wenn ich dies nun zum Prüfen heraushebele, kann ich dies dann wieder dicht einsetzen, damit man wenigstens waschen kann (wenn auch nur nach Gefühl bei der Temperatur)? Oder befindet sich das Thermostat in einer Hülse, sodass an der Trommel ohnehin kein Wasser herauskommt?
Gruß Dieter1234
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686441 Heute : 2335 Gestern : 12674 Online : 508 29.3.2024 7:44 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0519921779633
