AEG WaMa Lavamat 525 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 145720
stoertebecker Gerade angekommen
Gerätetyp : Lavamat 525
nachdem ich bei meiner WaMa die Laugenpumpe und die Kohlen gewechselt habe, scheinen die Temperatur-Sensoren nicht mehr zu funktionieren.
Kann man diese als Leihe selbst wechseln oder muss dies auf jeden Fall ein Fachmann machen? Wenn ich es selbst machen kann: Wie dichte ich die Trommel wieder ab?
Viele Grüße
BID = 145828
hollandser Gelegenheitsposter
Hi
kannste auch selber machen, musst nur sehr genau aufpassen, dass die dichtung wieder gut um den Fühler anliegt. Ich sprüh entweder silikonöl auf die dichtflächen oder schmier sie mit spülmittel ein, wobei ich hier spülmittel favorisiere. |
BID = 145921
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin stoertebecker
Temperatur-Sensoren defekt? Teil mal mit, warum Du das vermutest, bzw. heizt die WA überhaupt nicht oder wird das Wasser zu heiß?
Gib noch die genauen Nummern vom Typenschild an.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 146699
vielen Dank für Eure Beiträge.
Die Nummer lautet: 605631005
Ich komme deshalb darauf, weil sie während des Waschgangs bei den Aufheizphasen (also das Programm wird ordnungsgemäß durchlaufen) das Wasser zum Kochen bringt, obwohl ich nur 30 Grad bzw. 60 Grad eingestellt habe. Das Plastik ist teilweise sogar verzogen.
Könnte es noch eine andere Ursache dafür geben?
Viele Grüße
BID = 146848
Moin stoertebecker
Dann ist es klar, immer die Vermutung wieso und warum wir stehen nicht vor die Maschine. Das Thermostat ist defekt = erneuern.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691606 Heute : 7507 Gestern : 12674 Online : 463 29.3.2024 14:37 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0297248363495
