AEG Waschmaschine 71739 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 406981
sähkömies Gerade angekommen
Gerätetyp : 71739
S - Nummer : 01016690
FD - Nummer : 91400201900
Hallo zusammen, mein erstes problem habe ich mit einer o.g. waschmaschine. einschalten, egal welches programm angewählt, sie zuckt kurz um dann
1. start-led blinkt
2. Hauptwäsche-LED leuchtet
3. Spülen-LED leuchtet
4. Schleudern-LED leuchtet
das ist alles was sie tut.
keinen schimmer wo ansetzen.
hoffe jemand hilft mir .
danke gruss sähkömies |
BID = 406989
flumer Stammposter
Hallo sähkömies,
ist das eine Maschine mit LED-Display ?
Wird ein Fehlercode angezeigt ?
Wenn nein, stell bitte mal ein Bild von der Bedienblende ein.
Gruß flumer
BID = 407232
Ewald4040 Urgestein
Das Gerät ausschalten. Bei gedrückter Vorwäsche und Einweichtaste den Drehwahlschalter auf das Programm Koch Bunt 95°C stellen. Tasten solange gedrückt halten bis alle LEDs leuchten.
Den Wahlschalter jetzt weiter bis auf Schleudern drehen. Auf dem Display wird ein Fehlercode angezeigt. Ich vermute, es erscheint E42 oder E52
Nach dem Auslesen Wahlschalter gegen den Uhrzeiger auf Aus stellen.
BID = 408556
grüss gott miteinander,
bin ein schrittchen weiter, wie so oft hier, dank ewald. danke.
so nun gab es einen Fehler E61.
Heizung?NTC? habe aus einem anderen Tread mir infos und daten geholt. werde dran bleiben. muss ich oder kann ich den fehler löschen?
BID = 408564
Ewald4040 Urgestein
Mess die Heizung durch, omisch ca 27 Ohm und gegen Masse unendlich hoch.
BID = 408812
das nenn ich zusammenarbeit. habe heizung und ntc schon gemessen.alles im lot. laut meinen nun vorhandenen unterlagen ist es die hauptplatine.alle symptome deuten auf dieses elend hin.ich hasse elektronik. der untergang unserer spezies.danke euch erstmal, vorallem dir ewald.werde wieder was hören lassen.an die gewehre. prost mahlzeit!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923975 Heute : 467 Gestern : 8415 Online : 558 19.4.2024 2:54 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,050980091095
