AEG Waschmaschine 44NVE15 645314000LP Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine AEG 44NVE15 645314000LP |
Fehler gefunden
BID = 430938
minikeule Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Uetersen
Gerätetyp : 44NVE15 645314000LP
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : E.NR.914.000039
Typenschild Zeile 2 : F.NR:016/058162
Hallo liebe Leute,
ich habe folgendes Problem.
Die Waschmaschine ist im Spülgang stehen geblieben und folgende Fehlermeldungen befinden sich im Display.
Fehleranzeige : F9
Leuchtende Dioden: kurz, überdosiert
Blinkende Dioden: 1300, 700, Ende
Was soll ich nun tun??
Kann mir jemand bei meinem Problem behilflich sein?? Zur Info: Kohlebürsten habe ich bereits überprüft. Diese sind i.O
Freue mich über jede Rückantwort!!
Viele Grüße Minikeule |
BID = 431044
Ewald4040 Urgestein
Hallo minikeule
Willkommen im Forum
F9 ist ein Motorfehler.
Tachogenerator, Kohlebürsten und Wicklungen überprüfen.
Wie lang sind die Kohlen?
Gruß,Ewald4040
BID = 431048
flumer Stammposter
Hallo minikeule,
kann mich da Ewald nur anschließen,
F9 = Motorfehler
Als erstes Motorkohlen prüfen !
Die sollten noch eine Mindestlänge von 15 - 20 mm sowie blanke und glänzende,(nicht matte, rußige) Kontaktverbindungsstellen an Kohlen und Motorkollektor haben. Auch die Leichtgängigkeit der Kohlen im Halter und der Federn prüfen.
Motorkollektor sollte mit der rauen Seite eines Küchenschwämmchens, Glasfaserstift, oä.(wenns geht kein Schmirgelpapier) gereinigt werden, so das es blank und glänzend aussieht.
Ich baue den Motor dazu meistens aus; Rückwand entfernen, Motor lösen (meistens zwei 13`er Schrauben), Antriebsriemen und Kabelverbindungen ab. Dann rausnehmen und Motorkohlen prüfen.
Der Fehler F9 muß nach Kohlewechsel evt. erst noch gelöscht werden.
Gruß flumer
____________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen, sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
BID = 431280
Hallo,danke für die Info,
habe den kompletten Motor gewechselt(original verpackt,lag bei mir zwei Jahre im Keller,war mal ein Garantiefall)allerdings bin ich mir nicht sicher ob ich beim Fehler löschen richtig vorgegangen bin,
Programmschalter auf 0,Einweichtaste drücken und gedrückt halten, den
Programmschalter auf Schonschleudern,weiß aber nicht ob diese Vorgehensweise für dieses Modell richtig ist(hab ich im Forum gelesen)
Das F9 ein Motorfehler ist habe ich mir schon gedacht, habe gehofft das man aus den blinkenden und leuchtenden Dioden ev.Schlüsse ziehen kann wie z.B.Ansteuerung oder so
Gibts eventuell noch eine Möglichkeit für mich den Fehler einzugrenzen?
Viele Grüße
Minikeule
BID = 431303
Ewald4040 Urgestein
Wenn Du den alten Motor überprüfst, (Kohlen, Kollektor, Tachogenerator 230 Ohm) dann könnte der besagte Fehler gefunden werden. Der Code wird gelöscht durch: Bei gedrückter Vorwäsche -und Kurztaste den Drehwahlschalter auf das Programm Schonschleudern stellen. Warten bis alle LEDs leuchten, zurück auf Aus. Fertig
BID = 431512
Hallo Ewald 4040,
Fehler löschen hat geklappt,Waschprogramm gestartet,Wasser läuft rein aber Trommel dreht nicht,man hört zwar aus dieser Box hinten links ein klicken,von der Zeit her ist das die Ansteuerung für den Motor.Ich werde
versuchen den Fehler zu lokalisieren und werde mich noch mal melden,hoffentlich dann mit einer Erfolgsmeldung!
Viele Grüße
minikeule
BID = 431851
Hallo Ewald 4040,Erfolgsmeldung!
Habe die Platine ausgebaut und ein Beinchen vom Relais K2
nachgelötet,Waschmaschine läuft wieder super.Nochmals
vielen Dank für die Info
Viele Grüße
Minikeule
BID = 431875
Ewald4040 Urgestein
Wenn der Fehler wieder auftaucht, erneuere das Relais. Ansonsten wünsche ich alles Gute mit dem Gerät. Bitte schließe den Thread mit "Fehler gefunden" ab. Gruß, Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924986 Heute : 1479 Gestern : 8415 Online : 505 19.4.2024 8:25 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0200979709625
