Siemens Wäschetrockner Kondenstrockner WT5110 Wäsche wird nicht ganz trocken Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Siemens WT5110 Wäsche wird nicht ganz trocken |
BID = 388505
norber Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: 96173 Oberhaid
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : WT5110 Wäsche wird nicht ganz trocken
S - Nummer : E-Nr. WT5110/01
FD - Nummer : 6806
ich habe diesen schon älteren Trockner von Siemens.
Auf dem Gerät steht noch Flauschtrockner 511
In letzter Zeit wird die Wäsche nicht mehr ganz trocken, und meine Frau muß das Gerät nach normalen Durchlauf nochmal starten. Nach dem zweiten Durchlauf ist die Wäsche dann trocken.
Hab´t Ihr ne Ahnung worans liegen kann.
Die Maschine läuft ganz normal wie immer.
Vorab vielen Dank
Norbert |
BID = 388895
Schiffhexler Inventar
Moin Norbert
Willkommen im Forum
Von Siemens habe ich keine Unterlagen. Die Feuchtigkeit wird über Sensoren gemessen. Auf denen setzt sich mit der Zeit Ablagerungen vom Waschpulver drauf, isolieren die Abtastung und der TR schaltet ab. Einmal ist das die Trommel selbst (Masse), sie hat bei manchen Geräten hinten einen Kohlestift, 2. in der Trommel sind evtl. die Wäschemitnehmer isoliert aufgebaut, führen nach außen über einen Bürstenkontakt oder vorne im Türbereich haben die TR Nirokontakte. Diese Abtastfühler müssen gereinigt werden mit Stahlfix und einen grünen Küchenschwamm. Aber keine Drahtwolle benutzen, das Zeug zerkratzt die Oberfläche. Du kannst ja mit einem Messgerät vor und nach der Reinigung an den Feuchtesensoren nachmessen, nur die Prüfspitzen nicht aufdrücken, sondern auflegen.
Gruß Schiffhexler
BID = 456275
vielen Dank Schiffhexler,
entschuldigung, dass ich mich erst jetzt melde.
Ich hatte damals das Gerät nach deinen Anweisungen zerlegt, habe aber keinen großen Schmutz festgestellt, ich hatte aber nur die Kontakte vorne an der Tür wie beschrieben gereinigt.
Hinten und tiefer bin ich im Gerät gar nicht eingestiegen, da es so "bescheiden" zu zerlegen ist, alles verbaut und schwer zugänglich.
Auf jeden Fall nach dem Zusammenbauen bis heute läuft die Maschine wieder, obwohl jetzt irgendetwas klappert, kommt wahrscheinlich vom nicht ordnungsgemäßen Reparaturversuch.
Nach dem Motto "Never touch a running system" betreiben wir das Gerät jetzt weiter.
Vielen Dank für Deine Hilfe.
BID = 473780
oneoffour Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: ettlingen
Hallo Norbert,
vielleicht ist meine Antwort schon zu spät, wir haben auch diesen Wäschetrockner und vor vielen Jahren das gleiche Problem. Folgende Ursache war bei uns der Fall: die Feuchte der Wäsche wird über die verbleibende Leitfähigkeit und anschließend über statische Aufladung gemessen. Die Leitfähigkeit der Wäsche ist anfänglich, wenn sehr feucht, sehr hoch und nimmt mit zunehmender Trocknung ab. Umgekehrt nimmt der ohmsche Widerstand bei zunehmender Trocknung zu. Und das nutzt der Wäschetrockner zur Bestimmung des Trockenheitsgrades.
Der Trockner mißt nun ab irgendeinem Zeitpunkt diese Leitfähigkeit bzw. den Widerstand und schaltet dazu einen Kontakt im Steuergerät. Du wirst ahnen, was jetzt kommt: dieser Kontakt korrodiert mit der Zeit, der ohmsche Widerstand nimmt stetig zu und der Trockner nimmt an, der Trockenvorgang sei eigentlich abgeschlossen und schaltet ab. Ende und aus.
Bei uns bedeutete das ein neues Steuergerät, lohnt sich wahrscheinlich nicht mehr. Besorg Dir einen kleinen Schütz, leg die Feuchtekontakte auf die Arbeitskontakte des Schützes und schalte den Schütz mit dem "defekten" Steuergerät. Geht allemal und einen Versuch ist's wert.
Wenn Du Schaltpläne des Trockners benötigst, melde Dich bei mir.
Grüße Alex
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924046 Heute : 538 Gestern : 8415 Online : 628 19.4.2024 3:35 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,041925907135
