Siemens WäTro Siwatherm plus 5701 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Siemens Siwatherm plus 5701 |
BID = 72963
trocknerfutsch Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Kaiserslautern
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Siwatherm plus 5701
S - Nummer : WT 5710/04
FD - Nummer : FD 7205 02346
Wäsche im Trockner wird nicht richtig warm. Gerät hinten entdeckelt, Heizungsdrähte durchgemessen, i.O, Wärmetauscher gereinigt, Kondenswasserabfuhr auch i.O.
Beim Anlauf wird auch Rückseite im Bereich der Heizung sehr heiß, nach kurzer Laufzeit jedoch nur noch lauwarm. Habe den Eindruck, dass irgendein Temperaturfühler zu tief regelt. Ist dies der Regler nähe der Heizung oder der Doppelfühler hinter der Trommeltür?
Gibt es messwerte, die eingehalten werden müssen oder einen einfachen Test? |
BID = 72971
waschmaschinenbörse Stammposter
Beiträge: 385 Wohnort: Dortmund
Lüftermotor wahrscheinlich defekt!
Mal B E I D E Wicklungen durchmessen, sollten so
grob um die 100-200 Ohm haben (weis nicht mehr genau !)
Auch mal gegen Masse (2 Meg-Ohm) messen !!!!
Wert unter 2 Meg -Ohm taucht das Teil nichts mehr!
Die Teile gehen oft kaputt und kosten auch nicht wenig
(ca 120 Euro !)
Tschüss
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692465 Heute : 8366 Gestern : 12674 Online : 475 29.3.2024 15:43 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0132908821106
