siemens WäTro siwatherm iq 660 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro siemens siwatherm iq 660 |
BID = 176291
ole.p Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: emsland
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : siemens
Gerätetyp : siwatherm iq 660
S - Nummer : wt66000/01
FD - Nummer : 8301200223
Kenntnis : Artverwander Beruf
hallo und guten abend,
der o.g. trockner heizt nicht mehr, heizung is okay,
der ntc im luftschacht hinten hat einen widerstand von
5,20 k ohm bei 20 grad, habe die elektronik mal raugenommen,
die relais für die heizung ziehen nicht an, woran kann das liegen? sitzen noch mehr fühler im gerät ?
fragegruß aus dem norden
ole |
BID = 176658
röhre Inventar
Es gibt da noch ein Temperaturregler an der Heizung.
Hat dieser ausgelöst? Def.?
Reindrücken.
Ist das alles i.O., einmal prüfen, ob im Schwimmergehäuse Wasser ist.
Evtl. einmal den Trockner nach hinten kippen.
Dann sollte er wieder laufen.
röhre
BID = 176765
moin röhre,
danke für die tips aber daran liegt es nicht, es handelt sich um einen ablufttrockner, der sicherheitsbegrenzer an der heizung hat auch nicht ausgelöst, so wie es ausschaut, ziehen die relais der heizung nicht an, die frage ist aufgrund welcher werte die relais anziehen ? wäschefeuchte ?
morgentlicher fragegruß
ole
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690323 Heute : 6221 Gestern : 12674 Online : 412 29.3.2024 12:52 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0155918598175
