Siemens WäTro Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 430108
gevaude Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: 75365 Calw
Geräteart : Wäschetrockner
Hallo, ich bin neu im Forum und will mich zunächstmal in die Materie einarbeiten und um Hilfe nachfragen!
meine Eltern und ich sind im Besitz von Siemens Wäschetrocknern. Die genauen Typen usw. will ich gerne nachreichen.
Meine Fragen:
Mein WäTro quietscht ganz fürchterlich, hab die hintere Filzdichtung bereits mit Siliconöl geschmiert. Nach ner Weile fängt er wieder an zu quietschen; hört sich nicht nach Lagerschaden an. Kann ich die Dichtung wechseln, oder gibt es eine andere Lösung?
Der WäTro meiner Eltern Siemens Siwamat funktioniert zwar, doch das Kondenswasser wird nicht in den Behälter gepumpt sondern sammelt sich hinten unterhalb der Trommel im Gehäuse.
Hat jemand eine Explosionszeichnung zum evtl. Ausbau der Pumpe oder des Schwimmers?
Danke im Voraus für Eure Hilfe
MfG gevaude |
BID = 430121
Ewald4040 Urgestein
Hallo gevaude
Willkommen im Forum
Hat das Gerät auch Erzeugnisdaten?
Und schau in den Beitrag von Excalibur.
Gruß,Ewald4040
BID = 430175
Hallo Ewald 4040,
danke für Deine Antwort. Selbstverständlich hat das Gerät auch Erzeugnisdaten:
Siemens Siwatherm C7
E-Nr. WT 7200 / 04 FD 780103127, Typ T721*T7200S00
Diese Angaben sind von dem Aufkleber auf der Rückwand. Den Beitrag von Excalibur habe ich gelesen und festgestellt, dass mir ähnliches schon passierte. Druck und leichter Schlag auf die Rückwand beenden bzw. verändern das Geräusch kurzfristig. Auch dauert es nach dem Einschalten manchmal etwas länger und er quietscht auch nicht in beide Laufrichtung. Es war schon mal der Fall, dass durch hochheben der Kohlekontakte das Geräusch weg war. Eine ominöse Geschichte. Gerade deswegen möchte ich der Sache, vielleicht mit Deiner Mithilfe, auf den Grund gehen.
Die techn. Daten des WäTro meiner Mutter reiche ich noch nach. Er ist auf der Rückseite im Bereich der Kondensatpumpe nahezu baugleich.
Nochmals danke und für den Rest des Regentages viel Vatertagsunterhaltung!
MfG gevaude
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685907 Heute : 1801 Gestern : 12674 Online : 465 29.3.2024 6:23 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0427470207214
