Privileg WäTro Wäschetrockner 698 CD Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Privileg Wäschetrockner 698 CD |
BID = 446956
emefartworx Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Diez
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Wäschetrockner 698 CD
S - Nummer : 834.5217
FD - Nummer : 10425
habe eine Problem mit dem Wäschetrockner Privileg 698 CD.
Die Maschine stoppt kurz nach dem Start und gibt folgende Meldung:
Behälter entleeren! und Signalton ertönt! Allerdings sind der Kondenswasserbehälter sowie auch der Luftkondensor komplett entleert. Flusensieb ist ebenso ok.
Die Maschine wurde regelmäßig gereinigt und gewartet. Nachdem nun die Garantie abgelaufen ist (Gerät ist ca 3 Jahre alt), passiert sowas. Was nun?
Kann mir jemand helfen????
Danke im Voraus
Markus |
BID = 447149
Ewald4040 Urgestein
Schwimmerschalter und Pumpe prüfen, vermutlich sind die Pumpe oder die Förderschläuche verstopft. Schwimmerschalter ist aktiviert weil das Wasser nicht weggepumpt wurde.
BID = 447161
vielen dank Ewald4040,
jetzt muss ich nur schon mal vorsorglich fragen, wo genau der Schwimmerschalter und die Pumpe sitzen? Mein Vater kann dann gezielter an die Sache rangehen. Spart Zeit und Nerven!!!
Vielmals Danke
Markus
BID = 447439
Ewald4040 Urgestein
Im Bodenbereich neben dem Kondensatorgehäuse.
BID = 447588
Hallo Ewald4040,
danke erstmal für deine Antworten. Allerdings bin ich noch nicht weit gekommen, sprich der WäTro läuft immer noch nicht. Schwimmerschalter, Förderschläuche und Pumpe wurden gestern geprüft und sind in Ordnung. Die Pumpe schaltet sich zum Anfang direkt an und geht dann wieder aus. Genau zu diesem Zeitpunkt stoppt dann die Maschine! Irgendwie funktioniert die Steuerung nicht, kann das sein???
Oben links sitzt doch ein Kasten, ich glaube eine Steuereinheit? Ist diese vielleicht hinüber?
Falls es die ist, wird’s teuer oder?
HEEEELP
Many THX
Markus
BID = 447774
Ewald4040 Urgestein
Schau auf die Platine des Schaltwerks und überprüf die Lötstellen. Es könnte eine Lötstelle der den PIN eines Schaltwerkkontakt verbindet, kalt sein. Stell mal ein Foto von der Platine und Steuerung ein.
BID = 447779
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Hi Ewald!
Noch nicht im Männerhaus ? Mach Dir ne Pulle Wernesgrüner mit auf.
Tommi
Schönes Wochenende an Alle.
BID = 447789
Ewald4040 Urgestein
Hi,Tommi,Ich werde heute Abend auf der Terasse mit Dir mal Wernesgrüner trinken. Der Feierabend im Sonnenlicht
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687748 Heute : 3642 Gestern : 12674 Online : 565 29.3.2024 9:48 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0271120071411
