Miele Wäschetrockner Kondenstrockner  T4223C
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 20 4 2024  03:50:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T4223C
BID = 419323
Soulreaver123
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T4223C
S - Nummer : Nr.00/65938037
FD - Nummer : TYP HT05-2
Typenschild Zeile 1 : IPX4
Bei meinem Trockner wurde in der Garantie zwei mal die Temparatursicherung erneuert
mittlerweile muss ich sie alle 2-3 Monate erneuern <--Teuer
Das letze mal habe ich den Fühler mit erneuert
und trotzdem heizt sie nicht mehr.
Wer hat eine idee
danke im Vorraus
BID = 419335
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Soulreaver123,
willkommen im Forum.
Der Kondenstrockner T 4223 C wurde erst ab etwa September 2003 von Miele produziert.
Du solltest, wenn er erst im dritten oder vierten Jahr von dir betrieben wird, doch einen Kulanzantrag an Miele richten.
Vor Allem dann, wenn Du schon mehrfach den Temperaturbegrenzer auf eigene Rechnung erneuert hast.
Und speziell auch dann, wenn der Miele-Werkskundendienst oder ein autorisierter Fachhandels-Kundendienst das gemacht hat.
Es ist jedoch von dir zu verantworten, wenn es an einem der folgenden Gründe liegt:
- Tür-Flusensieb verstopft
- Siebe im Einfüllring verstopft (die 2 Streifen unterhalb der Tür)
- Wärmetauscher verstopft (regelmäßig von allen Seiten durchspülen)
- Luftwege verstopft (soweit sie einzusehen sind)
Es kann aber auch andere Ursachen haben, die Du nicht unbedingt zu verantworten hast:
- Trommel schwergängig (Filzbänder klemmen / Lagerschale oder Laufrollen defekt / lose)
- Zwischentrieb-Keilrippenriemen Kraftübertragung fehlerhaft
- Trommel-Keilrippenriemen fehlerhaft
- Kein oder verzögerter Motor-Anlauf (Kondensator zu schwach / defekt)
Halte uns bitte auf dem Laufenden.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 444460
Soulreaver123
So habe mir lange zeit gelassen
Maschine läuft seit zwei Monaten bin auch optimistisch.
Komplett Zerlegt alles neu geschmiert und gereinigt.
Hab nen Kumpel von AEG der mir dabei geholfen hat.
Wenn er wieder Kaputtgeht werd ich mich melden
Gruss
Cemil
BID = 447046
Soulreaver123
Wichtig!!!!
Wenn einer sich mit Miele auskennt würde ich bitte seine meinung zu dieser aussage hören.
Und zwar soll meine problem ein softwarefehler sein wie folgt.
die trommel läuft zu lange in eine richtung(Wechselt zu wenig die drehrichtung) dadurch kann es passieren das die Wäsche sich zusehr ineinander verkneullt, was dazu führt das es dadurch zuviel hitze in der Maschine entsteht und dadurch in regelmäßigen abstenden mein Temparaturklickson sich verabschiedet.
Problemlösung soll ein Softwareupdate sein.
Stimmt das und wie kann ich das am günstigsten für mich realisieren lassen.
Kennt einer die preise was das bei Miele kostet.
BID = 447048
Gilb
Hallo Cemil,
nein, mir ist zu diesem Trockner bzw. dessen ganzen Baureihe (T 4xxx x) kein Software-Update bekannt.
Mögliche Ursachen, wenn der Temperaturbegrenzer wiederholt angesprochen hat, sind:
Tür-Flusensieb verstopft.
Bei Kondenstrockner: Sieb Einfüllring und/oder Wärmetauscher verstopft.
Bei Ablufttrockner: Gitter-Luftführung verstopft.
Bei Abluft- und Kondenstrockner: Luft-/Abluftwege verstopft.
Trommel schwergängig (Abhilfe: Dichtungen Lagerung vorn (vorderer und hinterer Nadelfilz) auf korrekten Sitz prüfen. Sitz Trommel-Lagerschale prüfen, ggf. einrasten. Lagerung vorn, Laufrolle prüfen, einstellen.)
Zwischentrieb-Keilrippenriemen Kraftübertragung fehlerhaft (Abhilfe: Zwischentrieb-Keilrippenriemen auf Verunreinigung, Verschleiß und Spannung prüfen.)
Trommel-Keilrippenriemen fehlerhaft (Abhilfe: Trommel-Keilrippenriemen auf Verunreinigung, Verschleiß und Spannung (Zugfeder Zwischentrieb) prüfen.)
Kein Motor-Anlauf (M5) (Abhilfe: Prüfen, welcher Motor-Anlauf-Kondensator eingesetzt ist. Wenn ein 8 µF-Kondensator verbaut ist, dann einen 9 µF-Motor-Anlauf-Kondensator, M.-Nr. 03051831, einbauen.
Bei ähnlichen Trocknern hat es auch schon mal lockere Gebläseräder gegeben, die aber dann wohl auch Lärm machen.
der Gilb
BID = 447066
DMfaF
Moin!
Von einem Update habe ich auch noch nichts gehört! Die Trommel macht auch nach rechts drehend mehr Umdrehungen als nach links, wenn ich es noch richtig weiß.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180933224   Heute : 560    Gestern : 9165    Online : 666        20.4.2024    3:50
