Miele Wäschetrockner Kondenstrockner Novotronik T490 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Miele Novotronik T490 |
BID = 440566
pcjogi Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Bonn
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novotronik T490
mein Trockner trocknet nicht mehr. Alle anderen Funktionen sind ok. Ich habe bereits alle Luftwege gereinigt. Ich habe auch schon den Trockner soweit auseinandergebaut, dass ich an die Heizung und die darin verbauten Thermostaten(?) komme. Das "spitze" und das "flache" Teil haben beide einen unendlichen Widerstand. Die Heizung hat soweit ich das aus dem Schaltplan entnehmen konnte und gemessen habe auf beiden Stufen Durchgang.
Kann ich sicher sein, dass diese beiden Thermostaten defekt sind?
Ich möchte den Zusammenbau (ich musste(?) alles inkl.der Trommel ausbauen) nicht mehrmals machen.
Vielen Dank schon mal im Voraus
BID = 440580
habe selber herausgefunden, dass ich viel zu viel auseinandergenommen habe
Jetzt ist die Maschine wieder soweit zusammen, aber meine Frage zur Messung der Heizung und der Thermostaten ist immer noch aktuell.
Sind die Thermostaten kaputt weil ich einen unendlichen Widerstand messe?
Vielen Dank
BID = 440584
Jürgen288 Inventar
Hallo Pcjogi,
| Das "spitze" und das "flache" Teil haben beide einen unendlichen Widerstand. |
Das "flache" Teil ist der Klixon mit der Schaltplanbezeichnung F1 und sollte im "guten Zustand" Durchgang/geschaltet haben.
Konntest Du den Klixon nicht rücksetzen?
Das "spitze" Teil ist ein NTC-Widerstand und hat die Bezeichnung 2R30 auf dem Schaltplan. Dieser hat bei Raumtemperatur ca. 130KOhm.
Hast Du bei dieser Messung auf die Meßbereichseinstellung am Multimeter geachtet?
Du kannst diese Messung auch nochmal an 2N1 am gezogenen "Stecker 7" machen.
| Ich möchte den Zusammenbau (ich musste(?) alles inkl.der Trommel ausbauen) nicht mehrmals machen. |
Um an die Heizung zu kommen, muss nicht die Trommel ausgebaut werden!
Gruß Jürgen
BID = 440588
Wie kann ich das machen?
Habe ich leider auch schon gemerkt!! :-((
Jogi (Jürgen)
BID = 440594
DMfaF Inventar
Moin Jürgen!
So kommst Du an die Heizung: Die Schrauben lösen, dann noch 4 Torx Schrauben raus und Du kannst die Heizung entnehmen.
Bernd
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180981383 Heute : 373 Gestern : 8826 Online : 731 25.4.2024 2:09 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0536360740662
