Miele Wäschetrockner Kondenstrockner Novotronic T653C Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Miele Novotronic T653C |
BID = 436039
kambotscha 28 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Hohenems
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novotronic T653C
Habe folgendes Problem bei meinem Wäschetrockner.
Fehlerbeschreibung: FI löst aus
Gerät läßt sich nach einiger Zeit wieder einschalten, FI fliegt aber nach kurzer Zeit wieder.
Von wo könnte dieser Erdschluss kommen.
Bitte helft mir. |
BID = 436041
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Womöglich ist ist Heizung defekt. Heizstab gegen Masse durchmessen!
Alois
BID = 436065
Hallo Alois
Danke für deinen Tipp.
Habe mir auch gedacht es könnte die Heizung sein.
Habe die Heizung ausgebaut.
Sie war ziemlich verstaubt.
Habe die Heizung gereinigt und durchgemessen.
Kein Masseschluss vorhanden.
Heizung eingebaut, Trockner funktioniert wieder.
Ich hoffe dies war die Ursache für das Problem.
Besten Dank
BID = 436082
Es kann gut sein, dass der viele Staub (vor allem wenn er feucht ist) den Schluss verursacht hat.
Das wirds wohl gewesen sein.
Wenn du Pech hast, kann das Problem trotzdem wieder kommen, denn manchmal bekommen Heizstäbe erst in Betrieb, wenn sie heiss werden, einen Masseschluss.
Aber nehmen wir nun mal das Bessere an!
Alois
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180967631 Heute : 4707 Gestern : 9907 Online : 455 23.4.2024 14:06 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0227928161621
