Miele WäTro Kondenstrockner NOVODUO Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Miele Kondenstrockner NOVODUO |
Fehler gefunden
BID = 436104
Tillus2007 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: 27721 Ritterhude
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Kondenstrockner NOVODUO
S - Nummer : 00/3031991
Typenschild Zeile 1 : Typ T442C
Typenschild Zeile 2 : 00/3031991
Typenschild Zeile 3 : 230V 50 Hz
mein Kondenstrockner will nach ca. 8 Jahren nicht mehr. Die Sicherung wurde im Betrieb nach fast vollendetem Lauf ausgelöst, die Wäsche war noch deutlich feucht.
Habe den Stecker des Netzkabels gezogen und bei nicht gedrücktem Ein-/Ausschalter (S2) wieder eingesteckt, die Sicherung löste wieder aus (nicht FI). Das Gerät war innen noch ziemlich naß, wie erwartet. Das Gerät wurde immer gepflegt, also Flusensiebe sauber, Wärmetauscher sauber.
Hier, was ich noch inzwischen gemacht habe
- Steckdose geprüft, mit anderem Verbraucher, ist ok
- Netzkabel mit Ohmmeter durchgemessen, sieht ok aus
- Trommel läßt sich von Hand wie üblich drehen
- Ausbau der Trommelrückwand, Heizung und Sicherheitsthermostate weisen keine übermäßige Verschmutzung und keine "Brandspuren" auf
- Gehäusedeckel abgenommen, am Restfeuchteabgiff deutlicher absaugbarer Schleifstaub (Kohlen?)
- Gebläse ausgebaut, leichtgängig, Sichtprüfung Motor und Kondensator ohne Befund, allerdings auf den Gebläse und rechts von der U-Traverse deutlich Schleifkohlenstaub(?)
- Netzkabelanschluß am Gerät (X8 im Schaltplan), unter der Kappe zwei deutliche schwarze Markierungen (Funkentstörfilter?)
Noch was: Schaltplan TI Code 12-9.24.1
- Wie soll ich weiter verfahren??
Danke und Gruß
Tillus2007
BID = 436111
Eaglebiker Gelegenheitsposter
Beiträge: 67 Wohnort: Aachen
Hallo überbrücke mal den Funkentstörkondensator und schaue mal ob der LS immer noch auslöst wenn er nicht mehr auslöst dann ist der funkentstörkondensator defekt ich hatte das mal bei meiner alten miele auch mal
bitte berichtigt mich wenn ich falsch liegen sollte
Hallo Eaglebiker,
Das Überbrücken von Z1 würde auf jeden Fall den LS auslösen
Durch die "Brückung" ist L mit N verbunden und ergibt einen "satten" Kurzschluss.
Abstecken von Z1 ist hier angesagt.
Gruß Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 13 Jun 2007 22:29 ] |
BID = 436390
danke für die schnelle Antwort.
Da der Trockner ja halb zerlegt ist, habe ich die Netzsteckeranschlußbox ausgebaut um an das Funkentstörfilter zu kommen. Erst nach dem dieses abgezogen (es ist nur gesteckt) war kam die Problematik ans Licht: alles rabenschwarz.
Das Ersatzteil habe ich bestellt und melde mich nach Einbau wieder.
Tillus2007
BID = 437520
heute kam das Ersatzteil, der Trockner läuft!
Ich hatte gestern (Sonntag) den Trockner wieder zusammengebaut und mit abgezogenem (defektem) Funkentstörfilter kurz laufen lassen. Das gab schon Gewissheit.
Das Ersatzteil war fünf Werktage auf dem Versandweg, Miele hatte innerhalb von 24 Stunden die Lieferung auf den Weg gebracht.
An alle, die dieses Forum unterhalten, einen ganz herzlichen Dank. Ich war schon lange stiller Nutzer und habe einiges profitiert. Neben der Tatsache einfach Geld zu sparen macht es riesigen Spass.
Danke
Tillus2007
BID = 437534
Jürgen288 Inventar
Hallo Tillus2007,
| den Trockner wieder zusammengebaut und mit abgezogenem (defektem) Funkentstörfilter kurz laufen lassen. Das gab schon Gewissheit. |
Danke für die Rückmeldung u. das Lob
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687408 Heute : 3302 Gestern : 12674 Online : 431 29.3.2024 9:19 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0178251266479
