Miele WäTro Kondenstrockner Gala T 495 C Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Miele Kondenstrockner Gala T 495 C |
BID = 429066
MangoMan Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Tettnang
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Kondenstrockner Gala T 495 C
Typenschild Zeile 1 : Nr. 10/30922479
Typenschild Zeile 2 : Typ. HT01-2
schon zum dritten Mal ist mein Miele Trockner (Kaufdatum 1999) defekt. Immer geht es darum, dass der Trockner die Sicherung auslöst.
Im Mai 2004 hat deshalb der Servicetechniker den Entstöhrkondensator entfernt. Im Oktober 2004 wurde das Heizregister (Teilenummer 4688900) ausgetauscht. Heute löst der Trockner schon wieder unmittelbar nach dem Programmstart die Sicherung aus.
Da der Austausch des Heizregisters schon damals über 200 Euro gekostet hat, würde mich interessieren, ob eine weitere Reparatur lohnenswert ist, oder ob ich doch besser gleich einen neuen Trockner kaufen sollte.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
MangoMan
BID = 429131
Jürgen288 Inventar
Hallo MangoMan,
| würde mich interessieren, ob eine weitere Reparatur lohnenswert ist, |
Schaun wir mal
| Heute löst der Trockner schon wieder unmittelbar nach dem Programmstart die Sicherung aus. |
Ist der Trockner über einen FI geführt?
Sind an dieser Si noch andere Verbraucher angeschlossen?
Wenn an der "2N1 Leistungselektronik (LE)" die Stecker 3, 4 u. 6 gezogen sind, schaltet da die Sicherung immer noch ab?
Gib uns bitte noch die Teil- u. TI-Nr. vom Schaltplan hier rein.
Gruß Jürgen
BID = 429509
Hallo Jürgen,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
| Ist der Trockner über einen FI geführt? |
Ja, und genau da liegt das Problem.
Nachdem ich mich bei meiner Frau nochmal über den Fehler schlau gemacht habe, muss ich die Sache ein wenig präzisieren:
Also, der Trockner startet das Programm zunächst, aber irgendwann fliegt der FI-Schutzschalter (nicht die Sicherung - sorry für das Missverständnis ).
Der Servicetechniker, der zuletzt vor 3 Jahren das Heizregister getauscht hat, hat meiner Frau gegenüber erwähnt, dass dies an der Feuchtigkeit im Heizregister liegt und dass das wohl eine bekannte Krankheit sei, die immer mal wieder auftritt.
Ich gehe deshalb davon aus, dass auch diesmal das Heizregister getauscht werden muss.
Ist das eine größere Aktion?
Wenn an der "2N1 Leistungselektronik (LE)" die Stecker 3, 4 u. 6 gezogen sind, schaltet da die Sicherung immer noch ab? |
Brauchst du diese Info noch?
Hab' das Ding noch nicht auseinander geschraubt.
Liefer ich aber bald nach.
MangoMan
BID = 429548
Jetzt hab' ich mal die Rückwand der Trommel entfernt und das Heizregister rausgeholt. Keine Feuchtigkeit - nur leicht verstaubt. Nach einer kurzen Trockenreinigung habe ich das Ding wieder eingebaut.
Aber!
Beim Ausbau der Trommelrückwand ist mir eine Dichtung (braune Presspappe oder so ähnlich) entgegen gekommen (s. Bilder).
Wo kriege ich diese Dichtung als Ersatzteil her und wie kriege ich die da wieder hin?
MangoMan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MangoMan am 14 Mai 2007 22:04 ]
BID = 429555
Mopsich Neu hier
Beiträge: 32 Wohnort: Hatten
ich habe auch schon von solchen Problemen mit Miele-Trocknern gehört. Eine "Ursache" soll sein, daß die Leute die Wäsche oft nicht nach dem Trocknen oder auch nur Teil-Trocknen aus dem Gerän nehmen, sondern oft zu lange darin liegen lassen. Dadurch soll es zu unerwünschter Kondensation von Feuchtigkeit im Bereich der heizung kommen, die dann für den fehlerstrom sorgt und so den FI auslöst.
Einfach das gerät mal ein paar Tage nicht nutzen und mit offener Tür stehen lassen. Wenn es dann wieder geht, könnte es daran gelegen haben.
Dann wäre wohl Disziplin und zeitiges Ausräumen nach dem Trocknen gefragt...
Grüße
Mpsich
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691315 Heute : 7215 Gestern : 12674 Online : 453 29.3.2024 14:10 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0209581851959
