Gorenje Wäschetrockner Kondenstrockner WT 941 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Gorenje WT 941 |
Fehler gefunden
BID = 397125
P. Focken Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : WT 941
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
ich habe o.g. Kondensationswäschetrockner.
Er läuft aber die Pumpe pumpt das Kondenswasser nicht mehr nach oben in den Kondensatbehälter.
Ich glaube, dass die Pumpe verklemmt ist (durch Flusen oder ähnlichem) ich würde gern die Pumpe reinigen finde aber keine Info oder Zeichnung, wo die Pumpe sitzt und ob es nicht besser ist eine neue zu kaufen.
Strom bekommt die Pumpe (man hört sie brummen) aber sie pumpt eben nicht.
Ich habe die Rückwand (Wartungsloch) geöffnet da sind aber nur die Heizwendel und die Trommel von hinten zu sehen.
Das flexible Rohr zur Pumpe scheint nach vorne zu laufen.
Ich hoffe bei dem ganzen Plastik im Trockner, das man an die Pumpe überhaupt rankommt.
Falls man die Abdeckplatte abnehmen muss bitte info, wie ich da "vorne" an die Schrauben komme.
Herzlichen Dank im Vorraus.
Grüße
P.Focken
BID = 397134
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Da hast Du ja was vor. Werde Dir mal eine Explo zukommen lassen.Die Pumpe sitzt hinter der rechten Seite von vorn gesehen.
Tommi
VDE und Sicherheitsvorschriften beachten!Und nicht alles versuchen selbst zu reparieren.Es gibt auch seriöse Firmen und nicht nur die aus dem TV. |
BID = 397152
Ich danke Dir für die Zeichnung.
Werde mich daranmachen die rechte Abdeckung abzubauen.
Und lass mich dann mal überraschen, ob ich die Pumpe reparieren kann.
Hoffentlich ist sie "servicefreundlich" eingebaut und kann gut erreicht werden.
Danke und ich melde mich!
P. Focken
BID = 397153
[ Diese Nachricht wurde geändert von: P. Focken am 5 Jan 2007 18:47 ]
BID = 397185
Hurra!!!
Habe es hinbekommen, am Flügelrad der Pumpe war ein kleines Haarbüschel.
Das hat die Pumpe blockiert.
Jetzt muß meine Frau ihre Haare auf dem Balkon föhnen
weil unser Trockner im Bad steht.
Danke nochmal für die Zeichnung und die Info, wo die Pumpe sitzt!
Ich liebe diese Forum
Danke!
P. Focken
Habe noch ein Bild beigefügt.
Dieses zeigt den Motor für die Trommel mit Spannfeder darunter das dunkle Teil ist die Pumpe (wird durch 2 Schrauben gehalten).
Um die Pumpe zu reinigen muß die Spannfeder abgezogen werden (z.B. mit einer Pumpenzange)dann den Motor Richtung Trommel drücken dann die Pumpe nach oben aus den Kondensatbecher ziehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: P. Focken am 5 Jan 2007 19:58 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181281645 Heute : 4976 Gestern : 20546 Online : 435 14.5.2024 20:19 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0339980125427
