Bosch Wäschetrockner Kondenstrockner WTL 5400 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Bosch WTL 5400 |
BID = 130140
pingels Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 5400
Möchte mich erstmal für die Ratschläge bedanken.
Leider besteht das Problem mit meinem Trockner immer noch.
Heute hab ich das 40 Min Programm nochmal laufen lassen und es hat alles funktioniert.Beim 2. Start des selben Programms geht nichts mehr,das heißt,die Kontrollleuchte für das Programm leuchtet nicht mehr.Ich stellte daraufhin das 20 Min Programm ein,weil das das einzige ist,was von den Zeitprogrammen noch läuft.
Also,der Trockner klappt manchmal und manchmal nicht.Hezung klappt.Der Schlauch zum KOndensbehälter ist auch frei.
Sämtliche Siebe und Kontakte sind sauber.
Welche Schwachstellen können es sein.
Ich bin für jeden Ratschlag dankbar
Das Gerät ist 4 Jahre alt und eigentlich zu schade zum wegschmeißen,denk ich mal. |
BID = 167750
Artax_1 Gerade angekommen
Hi, habe auch in etwa das gleiche Problem. Mittlerweile habe ich herausgefunden, daß der Programmregler für das Abschalten verantwortlich ist. Leider gibt es den Schalter nicht gesondert zu kaufen. Der Schalter bzw. Schalterplatine hängt am Modul Bedienerteil und das Dingens kostet schlappe 151.96 €. Ich habe das Modul Bedienerteil mal gereinigt und wieder eingebaut. Ab und zu schaltet der Trockner noch ab.
Bedienerteil abhebeln: Unten links und rechts mit "Flachem Gegenstand" abhebeln und dann nach unten wegziehen. Oben ist das Bedienerteil untergehackt also da NICHT hebeln.
Unten sind es drei oder vier Stifte die das Bedienerteil halten.
Ich habe das Bedienerteil abgenommen ohne den Deckel zu entfernen. Spart unnötige arbeit.
Vielleicht mußt Du ja nur mal den Staub von der Platine kehren und Dein Trockner tut es wieder.
gruß Artax_1
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180966187 Heute : 3262 Gestern : 9907 Online : 450 23.4.2024 11:09 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0231819152832
