Bosch Wäschetrockner Kondenstrockner WTL 4313 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Bosch WTL 4313 |
Fehler gefunden
BID = 413433
Santorin2001 Neu hier
Beiträge: 42 Wohnort: Berlin
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 4313
FD - Nummer : 731100214
Hallo.
der o.g. Trockner brachte keine Leistung mehr, d.h. die Luft wurde nicht mehr richtig heiß. Ich habe daraufhin die Rückwand entfernt und den Lüfter demontiert. Wenn nur die Heizung an war, glühten die Drähte richtig schön; wenn ich den Lüfter dazu angeschlossen habe, drehte dieser, die Heizspiralen glühten aber kaum noch.
Daraufhin die Thermosicherung erneuert. Nun wollte ich wieder alles zusammen bauen - jedesmal wenn ich aber die Rückwand ansetzte, fliegt die Sicherung raus. Kabel habe ich so angeschlossen, wie sie vorher waren. Woran kann das liegen? |
BID = 413447
DMfaF Inventar
Moin!
Wenn Du die Thermosicherung gewechselt hast und dann die Rückwand montierst, fliegt die Sicherung. Würde dann sagen, daß die Thermosicherung nicht richtig liegt oder die Isolierung an den Kontakten fehlt. Oder ein Kabel nicht richtig verlegt ist.
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 413528
Ewald4040 Urgestein
Der elektrische Lüfter wird der Grund sein. Feuchteschluß an der Wicklung. Stell die Rückwand so (Rückwand abnehmen), das keine Verbindung zum Gerät besteht. Mit angeschlossenem Lüftermotor. Gerät einschalten, Finger von der Rückwand lassen! Wenn jetzt der FI hält, ist es definitiv der Lüftermotor.
BID = 413794
Danke, werde das Heute Abend mal probieren. Das heißt dann aber, ich brauche einen neuen Lüftermotor?
BID = 413837
Ewald4040 Urgestein
Ja, gibt es auch bei ebay. Du solltest die Preise vergleichen. Lüftermotor: zw. 65,00-110,00 Euro.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 31 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180987652 Heute : 6655 Gestern : 8826 Online : 525 25.4.2024 20:57 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0246150493622
