Bauknecht Wäschetrockner Kondenstrockner TRKK6615 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Bauknecht TRKK6615 |
Fehler gefunden
BID = 434443
mhirsch214 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Köln
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK6615
hab ein problem mit unserem 2,5 jahren alten trockner.
und zwar lief der bisher einwandfrei. nachdem dann die kontrollleuchte für das flusensieb aufleuchtete und diese gereinigt wurde, lief der trockner noch ne zeit und seit dem geht gar nichts mehr. als würde er keinen strom mehr bekommen.
haben auch schon andere steckdosen versucht aber ohne erfolg.
vielleicht kann mir hier einer helfen.
vielen dank im voraus
gruß mhirsch214 |
BID = 434475
alexis-007 Schreibmaschine
dieser Fehler kann alles und nichts bedeuten. Bei "keine Kenntnis" hilft da wirklich nur ein Techniker vor Ort. Es sind, als erstes, Messungen unter Spannung nötig. |
BID = 434480
hallo,
danke für deine schnelle antwort.
hatten erst gedacht das da vielleicht ne sicherung kaputt ist. werden aber dann eher einen techniker dazu holen.
vielen dank nochmal
gruß mhirsch214
BID = 434482
Im Gerät selbst gibt es keine weiteren Sicherungen so wie Du sie vermutest. Desshalb auch mein Rat.
Viel Glück, daß es nur eine Kleinigkeit ist.
BID = 434591
danke, das hoff ich allerdings auch das es nur ne kleinigkeit ist.
vielen dank nochmal
gruß mhirsch214
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180990592 Heute : 2133 Gestern : 7469 Online : 542 26.4.2024 10:12 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0497779846191
