Bauknecht Wäschetrockner Kondenstrockner TRK4960WS Kondenstrockner Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Bauknecht TRK4960WS Kondenstrockner |
BID = 48995
madmax1 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK4960WS Kondenstrockner
Typenschild Zeile 1 : 8560 496 0300
Typenschild Zeile 2 : 07 9647 512362
Hallo Trocknerreparateure,
seit einiger Zeit pumpt mein Trockner ( Kaufjahr 1997 ) das Wasser nicht mehr vollständig nach oben in den Wasserbehälter. Nach Anbringen eines externen Schlauches an der Rückseite pumpt ( so weit man das pumpen nennen kann ) er nun das Wasser mit ein klein wenig Gefälle in den Abwasserkanal und läuft nun notdüftig.
Die Kondensatpumpe wird angesteuert. Nach langwierigem Ausbau ( wer erfindet bloß so schlecht zugängliche Torx-Behälterschrauben ) der Pumpe mit dem Deckel des Wasserbehälters (den Behälter habe ich bei der Gelegenheit gleich gereinigt) und Testen der Pumpe habe ich ein unregelmässiges Laufverhalten ( Aussetzer ) bei Netzspannung 230V erkannt.
Kann ich die Pumpe reparieren oder muss ich mir im Internet eine neue für ca. 60 Euro zulegen ( 481931039727 )
Im voraus Danke für alle Antworten
BID = 49016
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
Falls der Pumpenmotor Kohlebürsten hat, würd ich die mal prüfen.
Denk aber eher, dass es sich dabei um einen Spaltpolmotor handelt...
Wird die Pumpe richtig angesteuert??
Bubu |
BID = 49253
snooker Gerade angekommen
mit den pumpen ist das so eine sache. meist sitzen dort magnetpumpen drin die kann man schlecht überprüfen. magnetpumpen erkennt man daran das wenn man sie mit den fingern dreht sie rucken mit nem versatz von ca.120grad. die pumpen setzen ohne last immer etwas aus. nur unterlast arbeiten sie gleichmässig. wenn der schlauch frei ist und am der pumpe nichts verstopft ist sollte es gehen.
BID = 49369
mikewolf Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: österreich
Die pumpe bei diesem Gerät ist eine magnet pumpe und ist dehr schwach reinige mal den bereich rechts vorne
pumpe ausbauen und behälter reinugen hie lagern sehr oft flusen rückstände des weiteren gibt es einen kanal zwischen
kondensator '(ist das silberne ding links)und pumpen gehäuse
unterteil
mfg mikewolf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923922 Heute : 414 Gestern : 8415 Online : 616 19.4.2024 2:26 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0408549308777
