AEG WäTro Lavatherm T 520 electronic Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro AEG Lavatherm T 520 electronic |
BID = 441686
burku Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Lavatherm T 520 electronic
Wasser in Abdeckung für Umluftgebläseflügel
Mein Kondenswäschetrockner (AEG Lavatherm T 520 elektronik) funktionierte dahingehend nicht, dass er zunächst stoppte und anzeigte "Behälter" obgleich der Kondenswasserbehälter fast leer war. Dann stoppte er und sämtliche Anzeigeleuchten leuchteten. Dann stoppte er und keine der Kontrollleuchte brannte mehr, so als ob der Trockner vom Netz getrennt ist. Nach einiger Zeit konnte man ihn dann wieder starten. Danach stoppte er wieder und der FI-Schutz im Sicherungskasten löste aus.
Ich habe den Trockner auseinander gebaut und mir ist aufgefallen, dass Wasser in der Abdeckung für den Umluftgebläseflügel (großes Abdeckblechteil an der Rückseite des Trockners) stand. Nach Trocknung und Entfernung allerlei Flusen läuft der Trockner jetzt wieder.
Kann mir jemand sagen, ob es normal ist, dass sich Wasser in der Blechabdeckung des Umluftgebläseflügels sammelt?
Was kann man ggf. dagegen tun?
Vielen Dank!
burku |
BID = 441710
Ewald4040 Urgestein
Erzeugnisdaten, Nummern?
BID = 443332
Hallo Ewald4040,
die Daten sind wie folgt:
Typ A 48 1 ASB 01 N
IPX 4
PNC 916 014 163 00
S-No 14621176
burku
BID = 443463
Ewald4040 Urgestein
Hallo burku
Willkommen im Forum
Die Pumpenschläuche und das Pumpengehäuse auf Verstopfungen untersuchen. Auch den Anschluss zum Wasserbehälter und den Rückflussverhinderer am Wasserbehälter. Der FI löst aus wenn das Lüfterrad Wasser in die Heizung bläst. Das Wasser wird vom Überlaufbehälter und von dem Gehäuse des Kondensators (Wärmetauscher) angezogen.
Gruß,Ewald4040
BID = 446326
Hallo Ewald 4040,
allerbesten Dank für Ihren Tip. Ich habe Ihre Anweisungen befolgt. Eine wirkliche Verstopfung habe ich nicht gefunden, allerdings waren im "Sumpf" der Pumpe einige Verunreinigungen durch Flusen, die ich entfernt habe.
Außerdem ist mir aufgefallen, dass unter dem hinteren Lüfterrad eine Kunststoffabtrennung ist, unter der sich eine Öffnung befindet. Diese war ebenfalls verunreinigt. Ich habe den Schmutz entfernt. Den Kanal nach oben (hinter dem Blech) konnte ich nur eine kurze Strecke sondieren.
Wofür ist diese Öffnung? Ist die Verschmutzung ggf. Ursache für die Fehlfunktion?
Ist es normal, dass sich Wasser unter dem Abdeckblech für das hintere Lüfterrad sammelt?
Für die Beantwortung nochmals allerbesten Dank!
Burku
BID = 446430
Ewald4040 Urgestein
Wasser sammelt sich nur wenn der Wärmetauscher und der Warmluftkreis verstopft oder verflust ist. Hinter dem Lüfterrad geht der Kanal zum Wärmetauschergehäuse. Wichtig ist auch die Reinigung des Luftkanals unterhalb der Türöffnung. Der Schlauchanschluss oben am Wasserbehälter muss gereinigt werden, sowie das Rückschlagventil im Wasserbehälter.
BID = 447540
meinen Sie mit "Kanal zum Wärmetauscher hinter dem Lüfterrad" die kleine Öffnung unter der Kunststoffabtrennung, die sich unter dem hinteren Lüfterrad befindet?
Die anderen Kanäle etc. habe ich alle überprüft!
Vielen Dank!
Burku
BID = 447542
DMfaF Inventar
Genauuuuuu!
BID = 447582
Ewald4040 Urgestein
Nochmal: Der Schlauchanschluss oben am Wasserbehälter muss gereinigt werden, sowie das Rückschlagventil im Wasserbehälter.
Oben an der Rückwand und am Wasserbehälter den Du immer leeren mußt.
BID = 447918
besten Dank für die prompte Antwort. Ich habe alles überprüft, auch die Verbindungen am Wasserbehälter. Mal sehen, ob die Störung jetzt wieder auftritt!
Viele Grüße
Burku
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691922 Heute : 7823 Gestern : 12674 Online : 407 29.3.2024 14:57 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0419750213623
