AEG Wäschetrockner Kondenstrockner Lavatherm 740 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner AEG Lavatherm 740 |
Fehler gefunden
BID = 144277
ukaweh Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Lavatherm 740
S - Nummer : 647073001
Typenschild Zeile 1 : 36 AAB01
Typenschild Zeile 2 : 607621021
Typenschild Zeile 3 : 038355137
mein WäTro Lavatherm 740 trocknet nicht mehr richtig und schaltet außerdem sporadisch ab. Beim Abschalten fällt immer das hintere Relais der Elektronikplatine ab.
Hat jemand einen Tip für ich wie ich das Gerät wieder zum trocknen überreden kann?
Durch welche Sensoren wird das hintere relais erregt? wo kann ich für die elektronik ein Schaltschema bekommen?
Bitte dringen um einen tip sonst muss ich weiter mit nassen oder ungewaschenen Klamotten rumrätseln
ukaweh
BID = 144295
Finox Gelegenheitsposter
Beiträge: 89 Wohnort: Thüringen
probier mal ein zeitgesteuertes Programm aus.
Läuft dieses korrekt ab, könnte es die Feuchtemessung sein, der Trockner denkt, die Wäsche wäre trocken und schaltet ab. Ist eine gute Masseverbindung zwischen Trommel und Gehäuse vorhanden , liegt die Schleifbürste auf dem Trommelring gut auf, ist zwischen Trommelring und Wenderippe in der Trommel ein guter Kontakt vorhanden ?
Tschüss Finox |
BID = 144572
Hi finox,
zunäcghst mal ein gutes Neues, und Danke für Tips.
Leider negativ: auch Zeitprogramm lief nicht durch. Kontakt zwischen Wenderippen und Bürste ist gut, Widerstand nahezu 0 Ohm (Wenderippen wurden vorher gereinigt).
Zeitpunkt des Abschaltens ist sehr unterschiedlich, manchmal bereits nach wenigen Umdrehungen, einmal erst nach ca 15 min.
Wenn das Gerät abgeschaltet hat, (kontrollleuchte bleibt aber an!) ist es auch nach Öffnen der Tür und Neustart nicht wieder zum laufen zu bringen, es hilft dann nur abwarten.
Weitere Tips für mich??
BID = 144578
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
Hallo und frohes neues..,
mal die Leiterplatte auf kalte Lötstellen kontrollieren.
Gruß VA-Schraube
BID = 144753
Schiffhexler Inventar
Moin ukaweh
Wenn sie stehen bleibt, bewege mal den Knebel horizontal und vertikal aber nicht drehen nur etwas seitlich drücken.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 145052
Masch trocknet wieder und läuft einwandfrei.
Schuld war kalte Lötstelle des trafos auf der Platine.
Danke für die Tips,
ukweh
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924061 Heute : 553 Gestern : 8415 Online : 549 19.4.2024 3:47 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,048063993454
