AEG WäTro Lavatherm 5230 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro AEG Lavatherm 5230 |
BID = 411051
aki_wa Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Lavatherm 5230
S - Nummer : 647.128160.LP
FD - Nummer : 116/963003
bei meinem Wäschetrockner dreht sich die Trommel nicht mehr. Das Programm läuft (Lüftergeräusche und Wärmeausstoss wie immer) jeweils normal. Habe den Wärmetauscher gereinigt und darauf gehofft dass sich das Gerät wieder fängt. Leider nein (welch Überraschung...).
kann ich als Laie (nein - keine 2 linken Hände) das Problem beheben? Und wenn ja - wie?
Danke,
Aki |
BID = 411057
flumer Stammposter
Hallo aki_wa,
Netzstecker ziehen, obere Abdeckplatte (Tischplatte) entfernen und prüfen ob der Antriebsriemen, der oben über die Trommel geführt ist, noch dran oder defekt ist.
Gruß flumer
_____________________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
BID = 411164
Hallo flumer,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Der Antriebsriemen ist zwar dran - aber etwas zerfasert und vorallem locker. Habe daraufhin die Seite aufgeschraubt. Der Riemen hängt durch und scheint nicht am rechten Platz zu sein. Wohin kommt er? und wie bekomme ich ihn da hin?
Ein Foto der Sache ist im Anhang dabei.
Danke,
Gruss,
Stepan
BID = 411165
Hallo flumer,
Danke,
Gruss,
Stepan
BID = 411198
flumer Stammposter
Hallo nochmal,
der Riemen wird entsprechend dem Bild aufgezogen.
Der auf deinem Bild sieht schon ziemlich ramponiert aus !
Da ist evt. auch mal ein neuer fällig; du musst das halt erst mal ausprobieren, bzw. beobachten ob der dauerhaft draufbleibt.
Du solltest auch mal prüfen, warum der so aussieht; evt. dreht auch die Trommel, bzw. das weisse Laufrad schwer, so dass der Riemen abscheuert oder die Motorfeder spannt nicht mehr richtig.
Einen neuen aufzuziehen ist halt schon ein bischen aufwendig und dauert entsprechend, da dann einiges demontiert werden muß
Gruß flumer
ACHTUNG !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flumer am 3 Mär 2007 20:10 ]
BID = 411209
DMfaF Inventar
Moin Aki_wa und willkommen im Forum!
Sieh Dir mal die Riemenführung auf deinem Bild an und vergleiche sie mal mit Flumer seinem Bild!!!
Bernd
BID = 411239
Vielen Dank flumer,
vielen Dank DMfaF,
ihr seid grossartig! Die Trommel dreht wieder!
Der Riemen ist tatsächlich ziemlich durch. Das weisse Führungsrad dreht aber prima - dafür ist die Trommel ziemlich schwerfällig (soweit ich das beurteilen kann) - kann ich da irgendwie Abhilfe schaffen?
nochmals vielen Dank!
Gruß aus Hamburg,
Aki
BID = 411255
röhre Inventar
Mit aufgelegtem Riemen lässt sich die Trommel schwer drehen.
Das ist normal.
gruß
röhre
BID = 411279
Ewald4040 Urgestein
Der zerfaserte Riemen wird wieder von der Welle wandern. Da ist ein neuer Riemen fällig.
BID = 411440
jungs - everything that can go wrong - will go wrong!
der Riemen ist drauf (wird wohl irgendwann wieder runterwandern - nun gut). dummerweise lief der Trockner genau einen halben Gang lang - mittendrin hat er aufgehört. Ein Handtuch war zwischen Trommel und Gehäuse festgeklemmt. Nun ist es so dass der Strom die Machine noch erreicht (Lämpchen läuchtet) aber der Ein-Aus Knopf lässt sich nicht mehr reindrücken (rastet nicht mehr ein). Hat das Gerät vielleicht eine Sicherung die durch sein könnte?
Danke,
Aki
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690308 Heute : 6206 Gestern : 12674 Online : 370 29.3.2024 12:51 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0364608764648
