Zanker WäTro P552516 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Zanker P552516 |
Fehler gefunden
BID = 367119
DMfaF Inventar
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : P552516
Typenschild Zeile 1 : Pro.Nr. 916705500/01
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Kollegen!
Mehr steht nicht auf dem Typenschild!!!!!!!!!!!!!!!
So einen Fall hatte ich noch nie und hänge in der Luft!!!
Trockner solle ca. 6 Jahre alt sein, starker Gebrauch. Nun hat der Nachbar mich gebeten, seine Maschine nach zusehen, da seine Wäsche teilweise verbrannt rauskommen soll. Habe mir die letzte Füllung zeigen lassen. Einige, sehr wenige Stücke hatten schwarze Striche von ca. 3-8cm Länge drauf und ca. 5mm breit.
Habe den Luftkanal überprüft und sehr viele Flusen raus geholt. Alles offen gehabt. Probe mit 3!!! Maschinen Wäsche bei mir gemacht, nichts!!!!!! Alles in Ordnung.
Wieder zurück gebracht und laufen lassen. Abluft war reichlich da, auch aus dem Schlauch.
Was könnte das sonst noch sein??????
Bernd
Übrigens: Nochmals Danke für Eure letzte Hilfe!!!!!!!! :klatsch |
BID = 367132
DMfaF Inventar
Hatte Brille vergessen!
Model AE 2040 |
BID = 368060
DMfaF Inventar
Habe mich weiter auf die Suche begeben und den Fehler gefunden!!!
Die Ursache war das vordere Trommellager. Der Einfüllring aus Kunststoff war total abgenutzt, bis zum Durchscheuern. Das abgescheuerte Plastik hatte sich dann auf den Filzgleitring abgesetzt und ist dann schwarz geworden. Habe dann nach der Ursache gesucht und gefunden.
Die Trommel hatte starke Schleifspuren gehabt. Man konnte den Wattetest machen und es blieben einige Flusen hängen. Mit Polierpaste diese beseitigt, einen neuen Einfüllring eingebaut, mit Filzdichtung und ich hatte keine schwarze Wäsche mehr.
Ich hoffe mit diesem Tip kann so manch einer was anfangen. Wäre auch nett, wenn das Forum, was immer so gute Tips hat, dies irgendwo verwerten kann.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685920 Heute : 1814 Gestern : 12674 Online : 367 29.3.2024 6:24 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.053209066391
