Whirlpool WäTro AWZ 566 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Whirlpool AWZ 566 |
BID = 217587
Frank1972 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Hessen
Hallo Kunterbund;
Diese Warnung wird von einigen Herstellern auch als anderen Warnhinweis z.B. für Übertemperatur der Trommel bzw. Heizregisters benutzt.
Ich weis jetzt nicht aus dem Kopf ob das bei deinem Trockner auch der Fall ist. Ich würde als nächstes den Temperaturbegrenzer überprüfen. Dieser sitzt am Heizregister.
es ist ein kleines rundes Bauteil und hat eine Temperaturangabe. Im kalten Zustand hat der Temperaturbegrenzer nahe 0 Ohm ( allso Durchgang ) sollte die Temperatur über den bezeichneten Wert ansteigen so wird der Temperaturbegrenzer hoch Ohmisch ( allso keinen Durchgang ).
Ich hoffe es hilft dir weiter
Gruß Frank 1972
BID = 217692
Bau-Knecht Gesprächig
Also das Wasserbehälter blinken hat seine Ursache nicht in dem duchgeschorten Thermostkit an der Heizung ( 2 Thermostate), sondern meist in der Verstopfung des Pumpsystems.
Dies kannst du einfach prüfen indem du den Verdampfer unten rausnimmst, alle Flusen vor allem die in dem kleinen Loch entfernst. Dann holst du eine Flasche mit ca. 1 Liter Wasser und schüttest sie vorsichtig dort unten rein. Jetzt einschalten und guggen ob es alles in den Wasserbehälter gepumpt wird.
P.S. Flusensieb blinkt: Das sind die Thermostate!
BID = 217695
Wichtig: Je öfter der Trockner in Gebrauch ist, desto öfter muß dieser Bereich gewartet werden.
BID = 217701
BID = 217816
kunterbunt Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: München
Hallo Bau Knecht, du bist ja genial
Hab den ganzen Dreck da unten grad rausgeholt, gut nachgespült und jetzt tut die Maschine wieder, unfassbar
Weisst du zufällig auch wo ich ein neues Rad zum Wählen der Programme herbekomme? Meins ist so ausgeleiert innen, dass es nicht mehr greift und ich die Programme mit ner Zange wählen muss, nicht so die beste Lösung.
Hab tausend Dank!
kunterbunt
BID = 217865
Bitte wenden Sie sich telefonisch an unser Team.
Telefon: 0931-2790710
Ihr BAUKNECHT / WHIRLPOOL - Ersatzteilteam
oder:
Bauknecht Kundenberatungszentrum:
0 18 03/25 23 25
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bau-Knecht am 11 Jul 2005 0:38 ]
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690102 Heute : 6000 Gestern : 12674 Online : 431 29.3.2024 12:36 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0288379192352
