Whirlpool Wäschetrockner Kondenstrockner AWZ 565 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Whirlpool AWZ 565 |
BID = 147076
DaLLsHuR Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWZ 565
Ich habe bei diesem Wäschetrockner folgendes Problem:
Die Kondenswasserpumpe kann das Wasser aus dem unteren kleinen Wasserbehälter nicht in den oberen Behälter Pumpen.
---> Wasser läuft aus dem Behälter aus.
Ich habe nun die komplette Pumpe ausgebaut und über eine Steckdose betrieben, wobei ich merkte das sich die Pumpe nicht dreht sondern sich nur schnell hin und her bewegt.
Dann habe ich bei es-24.de eine neue Pumpe bestellt und eingebaut. Jetzt habe ich trotz der neuen Pumpe das gleiche Problem. Die Pumpe dreht nicht sondern läüft wieder hin und her!
Kann es sein das ich wieder eine defekte Pumpe bekommen habe oder kann es auch an was anderem liegen?
Vielen Dank schonmal ! |
BID = 147337
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Ich glaube du unterliegst einer optischen Täuschung.
Steck doch einfach mal den Schlauch von der Pumpe ab - da muss bei laufender Pumpe Wasser rauskommen.
Bei diesen Geräten ist gerne das Kunststoffknie unmittelbar vor der Wasserlade und das Ventil der Wasserlade verstopft.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert |
BID = 147650
Hallo Rudi!
erstmal Danke für die Antwort.
Die Pumpe läuft 100% hin und her! Hab sie ausgebaut und daran gefühlt.
Sie macht auch kein gleichmässiges Surren sondern brummelt eher.
(Verstopft ist auch nix.)
GRUß
DALLI
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180922732 Heute : 7634 Gestern : 9237 Online : 598 18.4.2024 21:34 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0317599773407
