Whirlpool Wäschetrockner Kondenstrockner AWZ 2202 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Whirlpool AWZ 2202 |
BID = 444124
moblovesu Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Much
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWZ 2202
S - Nummer : 07 0249 502246
bin neu hier und habe bei meiner Suche im Forum keine Lösung für mein Problem gefunden..
Bei unserem Trockner ist der Antriebsriemen gerissen. Einen Ersatzriemen habe ich schon gefunden und bestellt - war nicht das Problem, Gerät (Whirlpool AWZ 2202) scheint gängig zu sein.
Nun wollte ich mich im Vorfeld schon mal etwas schlau machen wie ich den Riemen eingebaut bekomme.
Denke, die Trommel muss auf jeden Fall gelöst werden (einige Kabel abgesteckt werden) um den Riemen um die Trommel herum zu bekommen (dies sieht machbar aus).
Probleme machen mir die Spannrollen. Habe da noch keine Idee was ich mit denen machen soll. Es befinden sich zwei auf beweglichen Armen gelagerte Rollen im Gerät - die beiden Arme werden mit einer Feder zusammen gehalten (siehe Zeichnung).
Für Vorschläge wäre ich sehr dankbar.
Schönen Gruß!
BID = 444309
alexis-007 Schreibmaschine
Stecker raus
Arbeitsplatte ab
Rückwand ab
Steckerbelegung der Heizung notieren
Stecker von der Heizung ab
Heizungsrückwand ab
Hierbei Markiere Dir den Sitz der beiden Schrauben in Halber Höhe an der Heizungsrückwand.
Trommel hängt jetzt lose in der vorderen Führung
Riemen über die Trommel und Motorwelle legen
Jetzt kommt das knifflige für Laien:
der Riemen muß mit der blanken Seite zwischen die Spannrollen gebracht werden.
Praktisch so wie auf Deinem Bild, wenn Du die zwei V-förmigen Striche zu den Spannrollen noch etwas nach innen ziehst.Der Riemen läuft dann über die Innenflächen der Laufrollen.
Jetzt hängt die Trommel etwas stramm nach unten.
Die Heizungsrückwand wieder in die Trommel einfädeln, hochdrücken und in die Laschen, rechts und links einrasten.
Mit den zwei, markierten, Schrauben, die unter der Rückwand sitzen, wieder arretieren.
Alles andere ist dann ein Kinderspiel.
Viel Glück
BID = 444369
Hi alexis-007,
Deine Beschreibung hört sich sehr erfolgversprechend an!
War gestern auch schon auf den Gedanken gekommen den Riemen mit der äußeren (glatten) Seite an der Innenseite der Rollen durchzuführen. Denke da die beiden Rollen mit der Feder stark gegeneinandergezogen werden - liegt der Trick darin, den Riemen der von oben von der Trommel kommt zusammenzuführen (drücken) und damit sozusagen von unten nach oben auf die Antriebswelle zu ziehen...
Denke heute oder morgen kommt das Ersatzteil (Versand war gestern gegen 13.00 per DHL) - baue das dann ein und wenn alles funktioniert, setze ich hier nochmals ein Foto ein (eingebauter Zustand), falls nochmal jemand über das Gerät "stolpert".
Schönen Gruß und vielen Dank!
Martin
BID = 444443
alles eingebaut - läuft...
...jedenfalls kurzzeitig!
Nun nächstes Problem
Der rechte Schenkel des Spannrollenhalters hatte wohl schon eine ganze Weile an der Motorwelle geschliffen (nachdem der Riemen gerissen war)... Jedenfalls ist an dem rechten Schenkel bestimmt 5 mm in das Blech geschliffen - die Folge ist nun anscheinend, dass das Stück Welle, welches den Riemen antreibt (also das Teil welches sich ins Blech geschliffen hat) abgebrochen ist!
Man sieht an dem abgebrochenen Stück deutlich die Schleifspuren.
Frage: Gibts dafür ein Ersatzteil? Oder muss ich den ganzen Motor tauschen?
Schönen Gruß
Martin
BID = 444546
Auwa,
wenn Du das Ritzel meinst, ist der Motor hinüber.
Mach mal ein Bild.
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924507 Heute : 1000 Gestern : 8415 Online : 555 19.4.2024 6:57 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0504920482635
