Whirlpool WäTro AWZ564 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 141512
ThorPrez Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWZ564
Hallo.
Ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit unserem Kondens-Wäschetrockner. Es kommt bei jedem Lauf die Meldung "Flusensieb". Habe dann mal unten alles saubergemacht, brachte aber nichts.
Habe mir dann gedacht, es müsse irgendwo einen Sensor oder sowas geben und hatte den unten im Schacht vermutet; stellte sich aber als Temperaturgeber heraus ... aber zumindest kam keine Fehlermeldung mehr, nachdem ich den Stecker abzog, allerdings trocknete er dann auch nicht mehr.
Der Schwimmer hinter der vorderen Blende soll für die Überwachung der Kondenswasseransammlung sein, aber da war nichts drin.
Und der Hammer ist, dass der Trockner auch anfängt zu laufen, wenn das Flusensieb garnicht drin ist.
Wo sitzt der ver..... Geber fürs Flusensieb ????
Oder woran könnte es noch liegen.
Bin die Forumsuche schon durchgegangen.
Danke im Voraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ThorPrez am 22 Dez 2004 10:05 ] |
BID = 141516
Finox Gelegenheitsposter
Beiträge: 89 Wohnort: Thüringen
der Fehler hat nichts mit dem Flusensieb zu tun, sondern mit den beiden Temperaturwächtern an der Heizung. Diese sind nach dem Entfernen der Rückwand zu sehen und sind häufig verschmort. Durch hohe Kontaktwiderstände der Flachstecker wird das Klixon zu heiß (nicht von der Heizung selbst) und schaltet ab (Unterbrechung). Dadurch glaubt der Trockner, das Flusensieb ist verstopft (Überhitzung) und meldet dies.
Die beiden Temperaturwächter wechseln, unbedingt auch die 4 Flachstecker mit auswechseln, dann geht er wieder.
Tschüss Finox |
BID = 141525
STIMMT !!!
Habe gerade mal die Abdeckung entfernt .. der obere der beiden hat total verschmorrte Stecker und Anschlüsse.
Danke für den guten Tip.
Gruß Thorsten
BID = 141531
Tja, leider zu früh gefreut.
Ich habe die Kabelschuhe erneuert und die Kontakte schön gereinigt.
Leider kommt die Meldung immernoch.
Ist der Temp.-Geber in Mitleidenschaft gezogen worden ?
Wie sicher ist es, dass es wirklich daran liegt ?
Was könnte noch die Fehlermeldung mit dem Flusensieb auslösen ???
Warum kommt die Meldung z.B. nicht, wenn der Stecker vom Geber vorne unten hinter der Blende abgezogen wird ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ThorPrez am 22 Dez 2004 11:25 ]
BID = 141554
hast du die beiden Temperaturwächter ausgewechselt ?
Nicht _nur_ die Steckverbinder erneuern.
103%
>>>Was könnte noch die Fehlermeldung mit dem Flusensieb auslösen ??? >>>
Ein verstopftes Flusensieb !
Das ist der Sensor für die Feuchtemessung oder der Temperaturwächter im Luftschacht.
Wird der Stecker abgezogen, heizt der Trockner garnicht, demzufolge kann der Überhitzungsschutz auch nicht zu früh auslösen.
Wird das Kabel vom Feuchtesensor ( Leitwertmessung der Wäsche) abgezogen, erkennt der Trockner "alles trocken" und schaltet ebenfalls die Heizung ab, ist fertig.
Tschüss Finox
BID = 141557
Das hört sich ziemlich danach, als wärst Du dir mehr als sicher
Ich habe nun einen Satz bestellt, aber bis der da ist dauert natürlich etwas.
Gibt es da eine Möglichkeit, den Trockner zumindest weiterarbeiten zu lassen ?
Thermostat ab und daneben hängen ?
Wann schaltet der Trockner wegen Überhitzung ab, überwachen das nur die beiden hinten ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ThorPrez am 22 Dez 2004 13:41 ]
BID = 141581
also die beiden Klixon sind eine Sicherheitseinrichtung. Da darf natürlich nie gebrückt werden oder ähnliches.
An dem Trockner geht eigentlich kaum etwas kaputt, außer eben dieses Klixonset, mal verstopft die Pumpe, ganz selten reißt ein Riemen.
Von diesem Klixonset brauchen wir im Monat 15-20 Stück, alle mit Fehler "Flusensieb"...
Tschüss Finox
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180693111 Heute : 9014 Gestern : 12674 Online : 402 29.3.2024 16:45 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0285608768463
