Trockner Waeschetrockner AEG Lavatherm 56609-W Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waeschetrockner Trockner AEG Lavatherm 56609-W |
Fehler gefunden
BID = 279583
brody100 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Königswinter
Geräteart : Waeschetrockner
Gerätetyp : Lavatherm 56609-W
E-Nr : 916-014 121
Kenntnis : Elektro-Beruf
der Trockner heizt, aber das Programmschaltwerk arbeitet nicht.
Der Programmschalter bewegt sich nicht weiter und das Programm läuft ununterbrochen in der jeweiligen Stellung.
Beim manuellen verstellen wechselt zwar intern das Programm, aber es läuft nicht weiter.
Ich habe das Programmschaltwerk schon ausgebaut, aber auf den ersten Blick kann ich nichts fehlerhaftes feststellen.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ein Defekt vorliegen könnte - ist es das Programmschaltwerk oder ist einer der Sensoren defekt ?
Vielen Dank schon einmal im Voraus !
Grüße
brody |
BID = 279660
Ewald4040 Urgestein
Hallo brody100
Willkommen hier im Forum
Zuerst mal am Schaltwerk messen, ob der Synchronmotor Spannung bekommt. Wird im Zeitprogramm getrocknet und läuft das Schaltwerk dort auch nicht, könnte es die mechanische Schrittfortschaltung oder ein Fehler am Synchronmotor sein.
Gruß,Ewald4040
BID = 279681
Hallo Ewald,
danke für den Tipp !
Habe das Schaltwerk noch nicht wieder angeschlossen, aber meine Frau bestätigte mir, dass das Schaltwerk im Zeitprogramm läuft.
So konnte sie die Dauerbeheizung umgehen, da das Gerät unbeaufsichtigt im Keller steht.
Brody
BID = 279795
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin brody100
Auf der Trommel sitzt ein Abtastbesen, der muss auf den isoliert umlaufenden Kontaktstreifen der Trommel aufliegen. Wenn der angebrochen ist und direkt auf die Trommel liegt, fühlt die Elektronik den Trocknungsgrad nicht und schaltet nicht ab. Wenn du die Anschlussleitung vom Besen am Schaltwerk abziehst, muss das Programm nach kurzer Zeit weiterlaufen. Schau dir das auch an.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 280011
Moin Ewald4040, Moin Schiffhexler,
ich habe das Schaltwerk eben angeschlossen und die vorgeschlagenen Messungen gemacht bzw. den Abtastkontakt gezogen.
Ergebnis : Am Schrittmotor liegt bei leerem Trockner und gezogenenem Abtastkontakt eine Spannung von 225 V.
( Gemessen an den zwei grösseren Kontakten in der Mitte der Platine direkt über dem Schrittmotor )
Die Trommel dreht sich, mal in die eine, mal in die andere Richtung.
Das Schaltwerk klickt dauernd ohne sich zu bewegen.
Im Zeitbetrieb dreht sich das Schaltwerk seltsamerweise weiter.
Habt ihr eine Ahnung, wo der Fehler herkommen könnte ?
Viele Grüße
Brody
BID = 280014
Ewald4040 Urgestein
Wenn das Gerät heizt, kommt nur noch die Feuchtesteuerung in Frage.
Diese sitzt kompakt mit auf der Elektronikplatine. Leider gibt es kein Schaltbild für die Elektronik.
Ich persönlich tausche dann in Rücksprache mit dem Kunden das Schaltwerk.
Gruß,Ewald4040
BID = 280017
Hallo Ewald,
das geht ja rasend schnell ! Ich bin begeistert.
Vielen Dank für den Tipp - Ich bin froh, dass ich so eine Idee des Fehlers bekomme.
Das Gerät heizt ! Also kommt wohl doch nur das gesamte Programmschaltwerk incl. Elektronik in Frage.
So ein Schaltwerk kostet ca. 220 Euro, oder ?
Nochmals danke und weiter so !
Viele Grüße
Brody
BID = 280027
Ewald4040 Urgestein
Hallo Brody.
Kann den Preis im Moment nicht erfragen. Probleme mit meinem Rechner. Jedoch weniger wie Du annimmst. Vielleicht meldet sich ein Kollege mit genauem Preis.
BID = 280082
Fröhlich Schreibmaschine
Also ich habe für 112 099 046 192,09€ + MwSt+porto in meinen Unterlagen.
BID = 280083
Moin brody100
Der Preis stimmt € 223,...Schau doch im Verwendungszentrum, die haben günstige gebrauchte Ersatzteile. Link
BID = 280102
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Hallo brody!Tipp aus der Trickkiste.Regenerierte Steurgeräte mit Garantie.Fa. Andreas Richter,Wiesenweg 1,09394 Hohndorf.Telefon 03704/87377.Hat fast alle Programmsteuerungen da.Einen Anruf ist es wert.Sparst ne Menge Geld.
Tommi
BID = 281356
Danke für Eure Tipps.
Ich konnte das Problem ziemlich eindeutig eingrenzen !
Ich werde wohl einen neuen Trockner kaufen mit Garantie.
Wir haben den alten mit zwei Familien geteilt und ca. 8 Jahre in Benutzung, es wird Zeit für etwas neues.
Macht weiter so !
Brody
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180693120 Heute : 9023 Gestern : 12674 Online : 379 29.3.2024 16:45 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0331587791443
