Siemens WäTro WT 74000
Serverzeit: 16 4 2024  14:01:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WT 74000
Fehler gefunden
BID = 454937
Christoph P.
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : WT 74000
ich habe ein Problem mit unserem Wäschetrockner Siemens WT74000. Das Gerät läuft einfach nicht mehr an. Hat zuerst mit einzelnen Aussetzern begonnen (lief mal an, dann wieder nicht), jetzt geht es schließlich gar nicht mehr.
Das Programm läßt sich wählen wie sonst auch, der Trockner läuft halt nur nicht an. Wenn er geht, geht er so wie sonst auch, heizt, läuft in jedem beliebigen Programm.
Hat jemand bitte einen Tip für mich? Ich habe die zentrale Schaltelektronik im Verdacht, vielleicht ist es aber was simpleres?
Danke!
Christoph
BID = 455048
Christoph P.
Weiß keiner was...? Bin für jeden Tip dankbar. Der Kontakt am Türschloß funktioniert übrigens.
Viele Grüße,
Christoph
BID = 455647
Christoph P.
Kann mir keiner helfen? Oder mache ich was falsch?
Vielleicht antwortet noch jemand - ich freue mich über jeden ersntgemeinten Tip.
Danke!
Christoph
BID = 455661
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Bitte mal lesen:
Dann Daten einstellen und dann wird sich jemand melden, hoffentlich
Bernd
BID = 455692
Christoph P.
Kein Problem, wenn dann wirklich einer hilft...
Das Gerät hat folgende Typbezeichnung:
WT74000 /02
FD 7612 01342
Inzwischen habe ich festgestellt, dass die Maschine nur anläuft, wenn eines der Schaltrelais auf der Hauptplatine anzieht. Wenn die Maschine nicht anläuft, tut sich gar nichts, das Relais klickt auch nicht, nur die Leuchtdiode des "Start" Schalters hört auf zu blinken, wenn man das Program startet (das ist soweit auch normal).
Manchmal läuft die Maschine dann auch mit mehreren Minuten Verzögerung noch an.
Klingt das für Euch nach einer Störung in der Hauptplatine oder vielleicht auch nur in dem Schaltrelais?
Danke!
Christoph
BID = 455717
Ewald4040
Wie hast Du den Türschalter getestet? Ich glaube nach dem Fehlerbild, das der Türschalter defekt ist oder die Microschalterstößel nicht genügend geschlossen werden.
BID = 455744
Christoph P.
Ganz simpel - wenn der Trockner eine gute Phase hat, läuft er nicht an, solange die Tür offen ist. Wenn man die Tür schließt, läuft er an.
Wenn ich aber drüber nachdenke, kann es schon sein, dass das das Problem ist, denn es ist ja möglich, dass der Kontakt manchmal nicht richtig schließt oder erst nach kurzer Zeit schließt - gibt es eine zuverlässige Methode das zu prüfen oder die Schalter gängig zu machen?
Vielen Dank!!!
Christoph
BID = 456372
Christoph P.
So, ich glaube, ich habe das Problem gefunden - es war wohl wirklich der Türschalter, wie Ewald 4040 vermutet hatte. Eine der beiden Microschalter wurde nicht mehr zuverlässig betätigt, da der Kunststoffschieber, der ihn eindrückt, bereits leicht abgenutzt war. Eine Lage Gewebeband drauf zum Aufdicken und wieder zusammengebaut, Problem ist seither nicht mehr aufgetreten.
Vielen Dank Ewald 4040!
Christoph
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180900212   Heute : 5031    Gestern : 9164    Online : 396        16.4.2024    14:01
