Siemens Wäschetrockner Kondenstrockner wt74080-1 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Siemens wt74080-1 |
BID = 65321
volki67 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Hannover
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : wt74080-1
Moin,
kann mir irgendjemand sagen, wie man bei dem Trockner an die Kondenswasserpumpe rankommt?
Sie scheint nicht zu pumpen, Gerät läuft aber weiter und schaltet nicht ab.
Dass heißt, nach 2 bis 3 Wäscheladungen läuft unten Wasser aus der Maschine.
Hab schon hier gesucht, finde aber nur das Abschaltproblem.
Volker |
BID = 65451
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Hallo volki,
Deckel abnehmen (je eine Schraube links und rechts hinter einer kleinen Plastikabdeckung),
Rechte Seitenwand abnehmen (5 ?? Schrauben hinten, 2 Schrauben oben, 2 Schrauben vorne im Sockelbereich entfernen),Seitenwand anheben und wegnehmen,
Spannvorrichtung der Umlenkrolle und Fixierung des Motors entfernen
Jetzt kannst du die Kondenswasserpumpe mit Mikroschalter herausheben und zerlegen.
LG Rudi |
BID = 65454
Hallo Volker,
Nachttrag:
Bevor du das Gerät zerlegst folgendes überprüfen:
Nach Abnehmen des Deckels den Schlauch, der das Wasser in die Lade leitet (links hinten) abziehen und kontrollieren, ob während der Pumpphase Wasser kommt.
Wenn dies der Fall ist, öffnet das Ventil der Lade nicht,das heißt, daß das Gehäuse, in das die Wasserlade eingeschoben ist, verzogen ist.
LG Rudi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180990538 Heute : 2079 Gestern : 7469 Online : 779 26.4.2024 10:02 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,018119096756
