Siemens Wäschetrockner Kondenstrockner Siwatherm plus 5803 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Siemens Siwatherm plus 5803 |
BID = 354061
Ewald4040 Urgestein
Hallo faelini
Willkommen im Forum
Arbeitsplatte abnehmen, und versuchen die Trommel von Hand anzuwerfen. Vorsicht Gerät führt Spannung. Sollte die Trommel dann drehen, den Anlaufkondensator prüfen. Dieser sitzt von vorn gesehen rechts hinten an der Seitenwand.
Gruß,Ewald4040
BID = 354090
faelini Gerade angekommen
Hallo Ewald4040,
Arbeitsplatte abgeschraubt. Mit kurzer Anschubhilfe dreht sich die Trommel wieder. Bedeutet daß, das es am Anlaufkondensator liegt?
Kondensatoren sehe ich zwei, einen kleinen der von oben befestigt ist und einen größeren (nicht beschriftet) der seitlich sitzt. Welcher ist gemeint? Wie kann ich den prüfen?
Danke |
BID = 354097
Ewald4040 Urgestein
Der grössere ist defekt, mit einem Multimeter ohmisch durchmessen. Der Widerstand muss immer höher werden, ansonsten wenn auch kein Durchgang, dann defekt. Geht auch mit einem akustischem Durchgangprüfer. Wenn der Kondensator in Ordnung ist ertönt zuerst ein lauter Ton der dann immer leiser wird. Ansonsten defekt.
BID = 354107
Hab hier leider kein Meßgerät greifbar. Gehe davon aus er ist kaputt. Hab den Kondensator im Ersatzteilshop nicht gefunden. Gibts den noch? Was kostet er? Welchen kann ich sonst nehmen?
Originalteil: 8uF 400/460V
BID = 354269
Ewald4040 Urgestein
Hauptsache die Werte stimmen überein. Bei Bosch (BSH) kostet der Kondensator knapp 12 Euro und hat die Ersatzteilnr. 189665
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180936175 Heute : 3515 Gestern : 9165 Online : 594 20.4.2024 13:02 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0446910858154
