Wäschetrockner Siemens Siwatherm Plus 5503
BID = 376455
freddykauftein
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Siwatherm Plus 5503
Hallo ihr lieben Technikfreaks!
Bin neu hier und möchte mal diese Hilfe der anderen Art ausprobieren: Der Trockner macht Probleme und ich weiss nicht richtig weiter. Hatte ihn schon offen und kann keine Ursache finden. Das Problem:
Er läuft perfekt, er heizt und lüftet, aber: im Kondensbehälter kommt kein Wasser an. Die Wäsche wird also nur "warm" aber nicht trocken. Dachte, vielleicht ein Knick im Schlauch, soweit er "sichtbar" verläuft (bei offener Rückseite) kann ich aber keinen Knick erkennen. Er ist komplett gereinigt, daran liegts nicht.
Weiss vielleicht jemand weiter? Wäre sehr dankbar!
Grüße
Freddy
BID = 376590
Ewald4040
Hallo Freddy
Willkommen im Forum
Die Thermostate im Luftkanal der Tür könnten defekt sein. Die Temperatur wird zu früh abgeschaltet. Dadurch kann auch das Wasser in der Wäsche nicht verdunsten. Thermoste gibt es als Set bei BSH.
Suche benutzen, über diesen Fehler gibt es einige Beiträge.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 39 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139635496   Heute : 15448    Gestern : 18792    Online : 252        19.2.2018    21:04
