Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Wäschetrockner Siemens Siwatherm 7400 serie IQ
BID = 79447
bos
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Siwatherm 7400 serie IQ
S - Nummer : WT74000/02
FD - Nummer : 7611 02125
mein Trockner läuft kurze Zeit ganz normal, dann schaltet er ab und die Start LED blinkt. Neustart ist möglich, aber nach kurzer Zeit bleibt er wieder stehen.
Alle Filter habe ich gereinigt, auch das Heizregister in der Rückseite. Das Kondenswasser wird auch abgepumpt. Nun habe ich den Fühler in der Heizung ( NTC ? )an der Steuerung abgezogen, aber das hilft auch nicht.
Bin für alle Tips dankbar.
Gruß bos
BID = 79528
rudi ratlos
Hallo bos,
Wenn sonst keine Lampe leuchtet oder blinkt, kann´s eigentlich nur an der Versorgung liegen.
Irgendwo kurzzeitige Unterbrechung
Steckdose, Stecker, Kabel, Türkontaktschalter, Elektronik (z.b.kalte Löststellen)
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 79529
rudi ratlos
Hallo bos,
LG Rudi
BID = 79610
EN1RZ
Schau dir mal den programwahlschalter an, wenn der zerlegt ist siehst du 4 mikrotaster die von einer scheibe unterschiedlich gedrueckt werden wenn der druck nachlaest darauf durch wechgewordenes plastik der scheibe steigt der aus weil programmaenderung . da siehst du auch ein 4er stern aus metal die leicht nachbiegen aber aufpassen das der nicht verdreht wieder eingebaut wird dann stimmt nix mehr.
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 80063
walis
Servus Bos - sag mal, blinkt die Lampe in einem bestimmten Rythmus wie zwei mal blinken und dann pause, wieder zweimal blinken und wieder pause? bei einigen Sysmengeräten ist die anzahl der blinker ein hinweis auf einen defekt. mit dieser blinkanzahl kannst du bei den technischen siemensdiensten rausbekommen, wo der fehler im groben liegt
gruß
walis
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139170232   Heute : 1291    Gestern : 17160    Online : 338        24.1.2018    6:32
