Siemens WäTro Siwatherm 7400 IQ Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Siemens Siwatherm 7400 IQ |
BID = 483511
Schattenparker Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Issum
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Siwatherm 7400 IQ
S - Nummer : 2159001004
FD - Nummer : WT74000/08FD7910 00918
Typenschild Zeile 1 : TYP: T731*T7400S000
Hallo ich bin neu und muß allen mein Lob aussprechen.
Sehr ansprechendes Forum.
Mein Wäschetrockner läuft nicht mehr. Keine Fehlermeldung. Nach betätigen der Starttaste ging die Start LED von blinken in Dauerlicht über (ist ja auch richtig) aber das wars dann auch. Keine Pumpe läuft, keine Trommel dreht sich, bei allen Programmen.
Nach einer Stunde hier im Board und einer weiteren im Keller läuft er wieder. Aber Warum? Den Türkontakt schließe ich aus. Bleiben die Relais ober Übergangswiederstände. Ich konnte keinen Fehler feststellen, habe nur alles angefasst und bewegt.
Meine Bitte: Hat jemand einen Schaltplan für mich??? Wenn der Fehler wieder auftritt, will ich gezielter vorgehen.
Und zum Schuß noch 2 Fragen:
1. Im Forum wird von einem zweiten Türkontakt gesprochen. Gibt es den wirklich, und wenn ja wo ist er?
2. Nach dem Öffnen des Trockners habe ich an den Trommel von außen zwei Schleifkontakte gesehen. Wofür sind diese??
Danke Jörg |
BID = 483648
röhre Inventar
Hallo.
Ich vermute einmal das unten im Kondensatbehälter Wasser steht.
Kipp den Trockner, wenn er spinnt, einmal nach hinten.
Wenn Wasser rausläuft könnte er anschließend wieder laufen.
Dann nur noch die Ursache beseitigen.
gruß
röhre
BID = 483925
Ich habe noch mal den ges. Bereich Wasser kontrolliert, auch den Trockner gekippt.
Scheint alles i.O..
Da er z.Z. läuft lasse ich es mal so. Bei einer erneuten Sichtkontrolle kamen mir einige der Relais ziemlich schwarz (verbrannt) vor. Nur an einem Relais kann man sehen dass arbeitet.
Es ist das mit dem Wechselkontakt, ich vermute mal es ist für Rechts bzw. Linkslauf. Aber wo für sind die anderen??
Da ich keine Ahnung und keinen Schaltplan habe werde ich wohl bei der nächsten Störung alle Relais wechseln.
Oder hat jemand einen anderen Tip für die Zukunft???
Jörg
BID = 485525
Schdefan Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Alb-Donau-Kreis
hatte das selbe Problem - immer wieder. Such mal nach meinem Benutzernamen und schau Dir den Beitrag an. Ich hatte meinen Trockner in der Zwischenzeit in einer Fachwerkstatt, danach lief er wieder ein paar Monate, jetzt kannst Du ihn (als defekt) bei E-Bay ersteigern. Wenn der bei E-Bay nicht weg geht, werde ich Ihn aus dem 3. Stock aus dem Fenster werfen und das Video ins Internet stellen. Nie wieder Siemens!
Grüße
Stefan
P.S.: Türe zuschlagen hat am Anfang noch geholfen..... Am Türkontakt lag's aber nicht weil ich diese für Testzwecke kurzgeschlossen hatte.
- Wenn etwas schiefgehen kann, dann wird es auch schiefgehen.
- Das, was Du suchst, findest Du immer an dem Platz, an dem Du zuletzt nachschaust.
<Murphy>
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690722 Heute : 6620 Gestern : 12674 Online : 427 29.3.2024 13:21 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0268940925598
